fantomas126 Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 dzisiaj popływałem kolejny raz moim gumiakiem i wydawało mi sie w trakcie spuszczania powietrza ze jedna komora była jakby mniej napompowana, tak jakby ucicekło z niej troche powietrza. to była ostatnia oprużniana komora. podczas pływania nie zauwazyłem aby robiła sie bardziej miekka od pozostałych. wiec mam pytanko: czym wykrywac nieszczelnosci ewentualne? a moze to "wina" tego ze ta komora była własnie pozbawiana powietrza jako ostatnia, i spadek cisnienia jest spowodowany tym ze membrana pomiedzy komorami miała miejsce gdzie sie przemiescic w kierunku wczesniej opróżnionej komory? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozi Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 Może być tak jak mówisz Do sprawdzania szczelności - wda z mydłem czy innym pieniaczem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hrvat Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 a moze to "wina" tego ze ta komora była własnie pozbawiana powietrza jako ostatnia, i spadek cisnienia jest spowodowany tym ze membrana pomiedzy komorami miała miejsce gdzie sie przemiescic w kierunku wczesniej opróżnionej komory? Przecież to jest oczywiste że jeżeli spuścisz sąsiednie komory to ta sąsiadująca albo pomiędzy nimi sflaczeje. Jeśli chodzi o kontrolę szczelności to tak jak Kozi napisał woda z mydłem i wio. Zacznij od zaworów. Jeśli są wkręcane to często na połączeniu z gumjakiem puszczają. Wtedy przeproś się z najbliższym wulkanizerem i wkręć na paście do montażu opon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantomas126 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 wczoraj specjalnie pilnowałem kolejnosci w jakiej pompowałem komory i w jakiej spuszczałem powietrze. to jednak nie była nieszczelnosc tylko własnie to "flaczenie" sąsiedniej komory. skoro gumiak cały to teraz czas zajac sie doborem silnika:) to 5 koni to za mało i za głosno:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
