Socale Opublikowano 29 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2017 Vitaycie. Mój pontonik jak na razie mi wystarcza ale chciałbym wstawić mu układ kierowniczy z manetkami a przy tej okazji wygodne siedzenie w układzie tandem zamiast dotychczasowych ławek. Kierownica byłaby po środku, tzn za oparciem przednim. Mniej więcej jak na odręcznym rysunku siedzą szare ludki :) Co o tym sądzicie? Gumiak to InfoMedia HSD380 + 2006r Mercury 6KM 1 cyl/4suw i jakoś to pływa - jakoś, bo w 2 osoby słabo, z trudem wchodzi w ślizg ale gdy strachliwa ukochana na lądzie to sam se fruwam że hej i mi pasuje. Chcę wygody trochę dodać a muszę brać pod uwagę ograniczenie DMC kampera do 3,5t niewiele zapasu kG mi zostało ale chcę. dlatego nie myślę o cięższym silniku ani o cięższej łodzi/pontonie a raczej o wyważeniu i uwygodnieniu tego co mam. Foto i foto odręczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 30 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2017 Na rysunkach są błędne proporcje. Zwymiaruj te rysunki a wtedy zobaczysz, że nie ma gdzie poszaleć z układem kierowniczym. Będzie b. ciasno. Z tych 3,8m długości zostaje Ci do dyspozycji max. 2,7m podłogi. Chyba, że zamontujesz fotel obrotowy sternika na kapeluszu silnika ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 30 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2017 Jakoś nie bardzo wierzę w ten ślizg w dwie osoby a jak już dojdą siedzenia i układ kierowniczy to o ślizgu zapomnij. W rzeczywistości w pontonie jest znacznie mniej miejsca niż narysowałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Socale Opublikowano 30 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2017 Dzięki ze jesteście. Pontonem sam na pokładzie, navi pokazała mi 20/h, naprawdę, szkoda że foto nie mam, sam byłem zachwycony. O zwiększeniu mocy pomyślę jak przyjdzie na to czas, ale teraz nie o tym. . Istotnie rysunek zawiera dysproporcje, ale zerknijcie na foto poniżej, ponton IM320 i jest tam z przodu ławeczka (dla Ewy), za nią konsola i skrzynka która może być siedziskiem dla mnie. Ja nie mam tu na myśli zrobienia lux foteli, po prostu pływając między wysepkami (okolice Biograd), Ewa siedziała na podłodze i było to Jej bardzo nie wygodnie, mimo dmuchańców. Pływamy na krótkich dystansach bo i nie ma czym zbytnio. Nie upieram się za wszelką cenę nad tym projektem, jak nie zagra po mojemu to włączę myślenie o czymś innym, tymczasem chcę dać szansę. . . Edit: Źródło foto: http://www.pontony-kajaki.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=11&cntnt01returnid=15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 30 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2017 Tu masz gotową łódkę https://www.olx.pl/oferta/6mini-rib-ponton-z-silnikiem-20km-CID767-IDpWrLT.html#82432d995a ale to z silnikiem 20 KM i to raczej minimum do tekiej konfiguracji Na moim pontonie z airmatą 3,8m z 20KM to ja miałem granicę ślizgu chyba przy 18 km/h (poniżej chyba wypadałem już ze ślizgu) Więc te 20 km/h to jest na przysłowiowej granicy i dołożenie trochę gratów może spowodować, że ślizgu nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 30 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2017 [quote author=Socale Nie upieram się za wszelką cenę nad tym projektem, jak nie zagra po mojemu to włączę myślenie o czymś innym, tymczasem chcę dać szansę. Nie zniechęcaj się... będę "pracował" nad podobnym rozwiązaniem nie tyle z wygody co z konieczności - pływanie na rumplu źle działa na moje biedne kostki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 30 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2017 Kolega ogórek zasugerował,że nie ma sensu wyważać otwartych drzwi ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 31 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2017 Ciasno będzie bez dwóch zdań ale ciasna łódka to nie łóżko ;) Brak możliwości szybkiego przemieszczania się po pokładzie jest odwrotnie proporcjonalna do stopnia komfortu i bezpieczeństwa. Na przykładowym zdjęciu zaznaczyłem temat ochrony głowy i karku pasażera. Takie rozwiązanie, jak dla mnie, jest nie do przyjęcia. Rurka jako młotek a deska jako siekiera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 31 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2017 Skoro to i tak przeszkadza w wiosłowaniu to dlaczego wszyscy upierają się by konsola była w połowie szerokości? Nad balonami miejsca jest od... sporo.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Socale Opublikowano 1 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2018 Vitaycie Noworocznie. Szala jak widzę przeważa w stronę odstąpienia od tego pomysłu. Dam jednak jeszcze małą szansę, ułożę podłogę a z kartonów ulepię makietę 1:1 Ciekawe jakie mi monstrum wyjdzie. Na rysunku Mikijet głowa będzie znacznie wyżej od kierownicy/konsoli, zerknij na mój rysunek wyżej. Jak kierownica będzie około 20-30 cm nad ławeczką a przed konsolą jeszcze oparcie (+ ew. zagłówek) to ja nie dostrzegam niebezpieczeństwa, ale i nie mam takiego doświadczenia jak Wy - dlatego tu jestem. Dziękowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozi Opublikowano 16 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2018 hmm, Mam ponton 3,8 , z manetkami i kierownicą, i załoga się mieści, i zapasy na dwa tygodnie, silnik 25kg, kierownica była bardziej z przodu, teraz jest bliżej tyłu , chyba się da (gdzieś w relacjach są zdjęcia jak to wygląda ) tylko chyba serwer z relacjami już nie działa - trzeba znaleźć jakiś inny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smoki3 Opublikowano 29 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2018 Jak dla mnie pomysł chybiony. Do 3,80 najpierw silnik 20hP , następnie jak ktoś lubi ciasnotę konsolka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tody1305 Opublikowano 3 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2018 Ja też mam ponton podobnej długości i dołożyłem do niego sterociąg i manetkę wygląda to tak rodzinka 2+2 nie narzeka na brak miejsca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
