podłoga AIR DECK ?
styx
Czy ma to sens, czy one na serio sztywne, że można chodzić i się nie ugina jakoś konkretnie ?
Ktoś z Forumowiczów ma lub miał taki ponton klasy 300-330 cm z tą utwardzaną powietrzem podłogą ?
Co do konkretu to chodzi o taki ponton. Czy to ma rację bytu. Drogo, ale czy da się z taką podłogą we dwie osoby jakby co.
https://www.olx.pl/oferta/ponton-quicksilver-mercury-airdeck-320-raty-0-CID767-IDssPGp.html
lub
https://www.olx.pl/oferta/ponton-quicksilver-300-air-deck-CID767-IDE5ZV3.html
Spokojnie takim pontonem z taką podłogą da się pływać nawet w ślizgu. Ponton jest stabilny i można też w nim stanąć ale musi być podłoga napompowana na full to wtedy jest sztywna. Jak jest słabiej napompowana a silnik zbyt mocny to całość się lekko poddaje ale idzie C:-).
Te podłogi które w folderach reklamuje Mercury czy Honda to są jakieś mocno lepsze od pontonów mniej markowych chińskich typu Quicksilver , czy Maweric ? One są jako jeden element, zgina to się zwija jakoś ? Czy wilki tafel podłogi który ciężko do auta zwykłego włożyć. Chodzi mi o taki ponton 3,2 m
Czy są lepsze od chińskich to nie wiem bo takich nie miałem. Dmuchana podłoga air deck jest często osobno wkładanym elementem (np. BUSH, GALA). Można ją wyjąć i zwinąć oddzielnie tylko po co skoro po spuszczeniu powietrza zwija się razem z pontonem. Są też pontony np. Honda, gdzie dmuchany air deck się nie wyciąga i jest stałym elementem pontonu.
Dziękuje. To cenna informacja dla mnie w temacie Hondy bo też pod rozwagą ma jakiś ładny zadbany egzemplarz używany Honda HonWave T32 IE. Chcę coś kupić takiego co łatwo wślizg wchodzi silnikiem 6 KM,  na może 8 KM j
Jak patrze na spód tego pontonu na zdjęciach w necie to ho ho wygląda to jak dosztukowany dodatkowy mini ponton pod spodem.
Ta generalizując ;) to są pontony któryś producentów którym się ten air deck udał bardziej, a którymś mniej ?
  • 3 tygodnie później...
Pływałem HonWayvem 3,8m z airmatą - stała podłoga dmuchana,  z 20hp. Po morzach, w 5 osób.
Jak najbardziej do pływania. Jak napisane, musi mieć swoje ciśnienie 0.8 bar, pompka elektryczna bardzo zalecana, Ręczna czy nożną trudno osiągnąć.
Przy czym i tak jest mniej sztywna od podłogi składanej.
Po co Ci air mata? Zaletą jest tylko latwiejazy transport, brak dodatkowej paczki z podłogą. Jeśli nie to jest celem to lepiej szukaj pontonu ze sztywna podłogą.
Właśnie dla wygody, lekkości, mobilności. Ponton za każdym pływaniem będzie składany i pakowany do bagażnika i tak z 5-8 razy w roku od maja do końca września, czyli 2 razy w miesiącu max.
Tą Hondę z airmatą biorę na celownik, ale wersję 320 cm wiec może troszkę sztywniej będzie
Wszystko fajnie ale ta 320 to mało dla wygodnego pływania w dwie osoby.
Złapiesz bakcyla będziesz zmieniał na większy, dofinansuj się kredytem i bierz min. 380 cm.
Inaczej za rok będziesz zmieniał i będziesz w plecy.
380 cm już nawet w Chorwacji w dwie osoby popływasz.
W planie był 300 cm jakiś ponton za 2,5 max 3 tys zł, a tu i tak urosło do długości 320-330 cm i nagnę się, ugnę się do ewentualnego mniejszego komfortu, bo we dwie osoby to okazjonalne pływania. Za taką Hondę 320 cm airmatę ludzie chcą ogromne pieniądze nawet pod 4.000 zł, wiec już i tak pożyczka u córki uruchomiona będzie :)
ps.
Zastanawiam się czy warto się pakować w ponton za prawie  4 tys zł który ma 6-8 czy nawet 10 lat, bo takie te Hondy znajduje.W tej kasie miał bym nowego Markury czy QiukSilvera z airmatą
Nie, nie warto kupować 8 - 10 letniego pontonu za taką kasę.
Kup Briga, Kolbri i będziesz zadowolony za 380 cm zapłacisz z airmatą ok. 4000 zł.
Uwierz nie pożałujesz.
Obejrzyj jeszcze to:
http://www.etmarine.pl/strona/cenniki
A kto te BRIG sprzedaje tak na poważnie, może wiesz, bo szperam i nic sensownego nie znajduje, zero śladu dystrybucji oficjalnej. Czytałem, że trochę lat wstecz prym ta marka wiodła i pontony ładnie, lekko pływały.
Jakieś takie zaufanie moje z oglądu zdjęć :D wzbudzają też pontony MAWERIC i PROSCAN też chyba są z airmata.
Dmuchana podłoga ma jakiś tam plus, ze siadasz na niej ...
Ale wielki minus jest taki, ze jak kamyczek dostanie się pod coś na czym potem siedzisz lub pod skrzynkę z ekwipunkiem to podczas pływania może się przediurawić.
Osobiscie wolałbym z ALU podłogą a miałem T38 z dmuchą podłogą.
I po nadmuchaniu rzucasz na wodę i po godzinie mierzysz a podloga ma za małe ciśnienie to woda chlodniejsza od powietrza i powinienneś na wodzienapompować (a moze na zaworze lezy torba z kotwicą)
Cenne uwagi co to w praktyce wychodzą takie zagadnienia. Dopatrywałem się jeszcze plusa dodatniego takiej airdeck podłogi, że nie będzie chłodno od niej można się tyłkiem położyć czy bosą nogą stanąć, ale fakt, że pompkę to chyba trzeba by zabierać w rejs :)
Pozostaje czekać na jakieś obniżki , promocje posezonowe, bo chyba rzeczywiście zakup używanego pontonu 6-8 letniego za 4.000 czy nawet 3 tys zł to mały ma sens :)
  • 2 tygodnie później...
Cześć,
Jak chcesz coś szybko zwinąć do auta to nie kupuj z wkładaną twardą podłogą  deski i inne !!!
Ja kiedyś też tak myślałem i kupiłem nowego BRIGA  420  za 8000 zł  (produkcja ukraińska) z wkładaną drewnianą podlogą . Był w 2 olbrzymich torbach razem 98 kg w jednej podłoga,wiosła itd a w drugiej ponton.  Torby z podłogą już nie mogłem prawie wlożyć do auta takie ciężkie ,ponton to samo.
Po rozpakowaniu pontonu z torby już tam spowrotem nie wszedł oni go chyba sprasowują przed włożeniem.
Podłogi sam nie włożysz do pontonu !  w 3 osoby. Bo jest  6 szerokich płyt !  Zaczynasz od rufy moduł 6 potem 5  nastepnie dziób 1-2-3
I teraz bedzie malinka :-)  Teraz przykładasz 4 do piątki i 3 do dwójki, okazuje się że one nachodzą na siebie. Musi jeden kolega ciągnąć za pawęż drugi za dziób a ty wkładasz najpierw listwę aluminiową dwuteownik i 5 i 4 wpuszczasz do srodka a koledzy puszczają, ale musisz palce wyjąć bo będzie po, aha i jeszcze przedtem boczne listwy stabilizujące.  Potem jak to nadmuchasz to jeszce silnik, paliwo..... fotelik
Ja go raz złożyłem wraz z pomocą i po pływaniu wciągasz go na przyczepkę i do domu albo kto ma jakieś pomieszczenie. Zapomnij o złożeniu.. A chciałem kupić 460-tkę  :-))  załączam 3 fotki.  On jest dobry na dłuższe rejsy, ale tylko na przyczepkę lub wózek. Cześć.
  • 1 miesiąc temu...
ja kupiłem jakieś półtora roku temu Hondę 31IE i jestem mega zadowolony. Do rekreacji, jeśli priorytetem jest szybkie rozkładanie i wygodny do przewiezienia pakunek to jest naprawdę spoko. Podłoga napompowana do 0,8 bara, na wodzie nie traci sztywności, więc ja nie widziałem sensu dopompowywać. W ogóle ponton fajnie się usztywnia przez tą podłogę typu VIB. A kupiłem dość tanio po sezonie, tylko do umycia i załatania jakiejś małej dziurki w balonie.
Minus - kłopot z kółkami transportowymi przez podłogę wystającą za pawęż. To niestety jest trochę upierdliwe :)
