Ponton, czy rib, doradźcie, proszę
Wojtek Słubice
  Na początku chciałbym przywitać wszystkich właścicieli pontonów, jak i ribów.
  Jestem tu nowy, w zasadzie założyłem tu konto, bo jestem przed zakupem.... I tu mam problem, bo nie jestem pewien, co będzie się lepiej sprawował. Nadmienię, że będę pływał w zasadzie tylko na rzece, i na jeziorach. Razem z żoną i córką. Znalazłem kilka ogłoszeń w internecie.
https://m.olx.pl/oferta/ponton-bombard-komplet-CID767-IDwWGvB.html
https://goo.gl/images/S7MFmK
Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.
Jedno i drugie będzie pływać.
Osobiście miałem ponton i opłynąłem wiele rzek w Polsce i byłem bardzo zadowolony.
Jeżeli natomiast miałbym wybierać między pontonem a ribem to wybrałbym riba ponieważ jest lepszy komfort pływania, nie musisz ciągle trzymać i sterować manetką tylko jak  na ribie kierownicą.
Ponton będzie miał mniejsze zanurzenie co nie jest bez znaczenia przy niskich stanach rzek.
Dzięki za odpowiedź  :), sęk w tym, że i ponton, i rib, które znalazłem, mają sterowanie kierownicą, i manetkę....
A ten ponton, który znalazłem, Bombard c5? Ma silnik 40hp,nie jest to przesada? Ten rib poniżej,ma silnik 25hp,ale właściciel napisał mi, że ma 4.30 długości, i 160 szerokości, więc jest jest troszkę mniejszy...
Wiadomo co oczywiste: ponton złożysz do toreb - riba nie.
Czyli zawsze przyczepa.
Różnica jest w sposobie pływania:
ponton zawsze faluje dnem i zawsze pływa na balonach.
Dobry rib powoli pływa na balonach - w slizgu pływa na kadłubie balonami pawie nie dotykając wody.
Przebicie dna z gumy w pontonie - a twardego w ribie.... na rzece czasem wystarczy gałąź.
Jesli chodzi o moje doswiadczenia z Bombardem - robią z czegs co nazywają Decitex a to odmiana PCV.
Ja uważam ze jak już - tylko hypalon.
A jesli idzie o silnik: trzy gaźniki... hmm - nie wiem jak to się synchronizuje ale na pewno nie jest to tak proste jak przy jednym gaźniku. No ja uznałby to za "ewentualny problem x3" ;-)
Moc ponad 9.9KM i tak wymaga uprawnień - a pojęcia "mam nadmiar mocy" praktycznie nie znam :-)
No ..gaz nie ma dwóch położeń  - on i off :-)
Ale...większa moc  -więcej paliwa trzeba zabierać....
Za to zwracałbym uwagę na stan silnika bo to może odebrać radosć..
Dla trzech osób 3.60 - spoko. Oczywiscie więcej nie wadzi ale głownie na sfalowanych akwenach. Za to krótszym łatwiej manewrować..no i waga w transporcie
Wiem  że zabrzmi to fantastycznie... :-)
Ale następnego dnia po wpisie u mnie na jeziorze pojawił się ... Bombard !!!!
Tyle że C4 i z silnikiem 30KM.
Wygląda to fajnie! Ładny czarny; jakies fajne rozwiązania i ta sterówka
No elegancja!
W 2 dorosłe osoby z tym silnikiem smigał tuż pod 40km/h...ale to był opór.
....ale jak zaczęło falować... mordęga.
Ja nie wiem czego oczekujesz i co chcesz robić.
I ile kasy wydać a potem ile w to wkładać.
Na pewno...nie widzę tu miejsca w y g o d n e g o dla trzech osób.
Dla mnie - żadna atrakcja.
A takiej "kobyły" nie będziesz woził w paczkach więc dolicz przyczepę: 2 tys minimum.
Ja bym szukał riba 3.30 - 3.60 w miarę możliwosci z osprzętem.Np taki jak ten:
https://www.olx.pl/oferta/ponton-rib-360-CID767-IDvlhoX.html?requestFromAd=1&track%5Bmessage_sent%5D=1&id_at=5724264086
  Dzisiaj rozmawiałem z gościem, w końcu się do niego dodzwoniłem, okazało się że w Bombardzie w ciągu dwóch dni uszkodzony pawęż....????, więc temat nieaktualny.
  Mam kontakt z gościem, który ma na sprzedaż coś takiego:to jest co prawda oferta archiwalna, ale mogę ten zestaw też kupić:
https://goo.gl/images/P21L5s
https://goo.gl/images/qECcjo
https://goo.gl/images/HsRG79
A co wy na to...?
Podziwiam wszystkich co wystawiają łodkę na sprzedaż bez podania choćby długosci!!!
A jest ich mnóstwo!
Jakiej marki ten rib? Z czego?
Dziwnie lezy na przyczepie i przyczepa też nie wygląda przyzwoicie.
Silnik...no ja nie cierpię czegos co nie w systemie metrycznym tylko calowym bo i każdą srubkę trzeba szukać i narzędzia mieć.
Wojtek...napisz ty po co ci ten sprzęt?
Masz uprawnienia? Doswiadczenie?
Do czego ci ta łódź? Chcesz pływać w niedzielę czy planujesz urlopu po 2 tyg na wodzie?
Podróże do Chorwacji?
Daleko masz do wody? Masz sie gdzie wodować w miare blisko?
Napisz więcej o swoch p o t r ze b a c h i pragnieniach to łątwiej pomóc!
A......oczywiscie że trzeba opływać - tyle że jak se nie znasz to nic ci to nie da :-(
to też widziałes? Przynajmniej wiadomo jak duzy...
https://www.olx.pl/oferta/ponton-rip-z-silnikiem-mercury-25-km-CID767-IDv4Xw9.html
i niższa cena...
Co do tego ogłoszenia, to jest ten sam ponton, i ta sama osoba, ale różni się ceną,bo ją normalnie podniósł  :D
Rib jest długości według właściciela 4.30.
Uprawnienia posiadam, choć krótko.Od jakiegoś czasu wynajmuję raz na tydzień łódkę, i pływam z rodziną po Odrze. Nie ukrywam, że chciałbym częściej, tym bardziej, że
mieszkam przy Odrze. Mam fajne miejsce do zwodowania.
W zasadzie będę pływał tylko po Odrze, może niekiedy zrobię wypad nad jezioro. Pływał będę sam, lub z żoną i córką.
Tak myslałem...czyli cos tak jak u mnie.Żona pływa..bo wypada :-)
Wczoraj pogoda jak bajka- ja cały dzień na Zatoce a ona jak jej opowiedziałem: dobrze że nie pojechałam...:-)
Więc reszta twojej załogi to pewnie  "od wiekiego dzwona" będzie..a. to zimno a to już się znudziło...
Ja mam 3.30 riba - fajnie gania :-)
Silnik...18KM. Ale dzięki temu - cały dzień latania w slizgu; prawie 80 km zrobione..i 22l nie wypaliłem :-)
Więc moje preferencje znasz: cos nie za wielkie żeby sie samemu nie motać. I żeby na rzece manewrować bez problemu.
Tak do 3.5m . Do tego motorek od 20 do 30KM.
Solo będziesz miał 50-55 km/h a i z rodziną ruszy.
KONIECZNIE rib - po rzece nie masz nic pewnego na co wpadniesz. A jak jeszcze chcesz szybko latać!
Naprawdę wiem że teraz PCV króluje...ale bogiem jest hypalon :-)
A to co pokazałes: ta przyczepa chyba nie do tej jednostki :-)
No i: sprzedawca sprawia wrażenie laika więc opis stanu...masz od laika.
A co do mojego pytania, bo za dwa tygodnie... Moje najbliższe wolne, jadę zobaczyć, i jak będzie wszystko w porządku, kupić tego riba.
Na co  mam zwrócić koniecznie uwagę?
Jeśli chodzi o silnik, to już dostałem instrukcje.
A jeśli chodzi o samego riba?
I jeszcze jedna sprawa, czy mogę delikatnie(20cm)odsunąć do tyłu sterówkę? Obiecałem żonie, że jej doszyje materace, i zrobię poklad słoneczny...
  • 1 miesiąc temu...
Jak bym miał wybierać Ponton to tylko Honda T40 (nowy model z 2 ławkami) aluminiowa Podłoga i silniczek około 25-30kucy było by super.
Ale jak pływałem po Wiśle to bolączką  były drzewa i gałęzie. co prawda nie przebiłem nigdy pontonu a wpadałem na mielizny i jakieś drzewa materiał miały super. Miałem mniejszy 3metrowy ponton i z żoną się zabierałem ale było słabo (do dyspozycji miałem w środku tylko 2metry) w 4 metrowym powinno być ok kładziesz koce na podłogę i masz bezpieczny pokład słoneczny dla żony i dziecka (2metry) a dla siebie zostawiasz 1metr (ławeczka zbiornik paliwa itp itd)
Co do RIBa to potrzebujesz większy silnik, przyczepę no i miejsce na zimę:) większe zanurzenie też ma ale gałęzi się już tak nie boi
Ciężko doradzić komuś jaki sprzęt jak się samemu doświadczenia nie ma w pływaniu i pontonem i ribem. Ja posiadam ponton firmowany przez Hondę T35 ae i do tego silnik 20 konny również Hondy. W 2 osoby przepłynąłem Wisłę z Krakowa do Gdańska oraz w 3 z Nieporętu do Mikołajek i z powrotem oraz kilka razy po rzekach na mniejsze eskapady. Jak na warunki rzeczne jest to wg. mnie sprzęt optymalny. W miarę łatwo wyciągnąć ponton na brzeg w czasie biwaku, silnik poniżej 50 kg można również samemu, ale lepiej w dwójkę założyć do pontonu. Ponton transportuję na przyczepce lub wkładam nadmuchany bokiem do Fiata Ducato. O dwóch  moich wyprawach możesz poczytać tutaj na forum. Czy 4 metrowy ponton z silnikiem 25-30 konnym jest lepszy? Do pływania na pewno tak, ale logistycznie i praktycznie przy biwakowaniu na pewno nie, nie mówiąc że taki sprzęt będzie więcej palił i trzeba przy wyprawach zabezpieczyć się w większą ilość paliwa, trzeba podejść na stację benzynową czasami kawałek drogi i znów problem w dźwiganiu. Wszystko zależy jakie masz warunki i gdzie będziesz pływał. Na temat ribów się nie wypowiadam bo nie mam żadnego doświadczenia. A co do ławeczki, ja w ogóle nie korzystam, służy raczej do oddzielenia pokładu z rzeczami a wolnej przestrzeni. Po prostu dużo wygodniej siedzi się na tubach, przynajmniej amortyzują fale i jest w miarę miękko po tyłkiem.
Pisze z tel i nie wiem jak cytowac wiec przepraszam z góry
"Cytat: SebastianWat w Dzisiaj o 13:19:29
Jak bym miał wybierać Ponton to tylko Honda T40 (nowy model z 2 ławkami) aluminiowa Podłoga...
Skoro polecasz to może najpierw choć zadzwoń do dilerów Honda Marine, dowiedz się co i jak a potem polecaj"
No jezeli wiesz ze jest coa felernego to powiedz bo diler ci nie powie chyba ze znajdzie sie jakis uczciwy. Mialem t30 i chxialem wymienic na t40 rez z alu podłogą. Miedzy t35 a t40 nie ma duzej juz roznicy w wadze i wielkosci po spakowaniua jezeli chodzi o spalanie to niestety nie zawsze mozesz poleciec na pelnej manecie i wtedy spalanie. Na polowie manety nie bedzie tak bardzo bolalo a masz możliwość zaladowania 1tony na ponton zapas baardzo duży
Z 20 koniami t40 tez bedzie płynął i wcale nie duzo wolniej od t35 z takim samym silnikiem i zaladunkiem
