vegasnight9 Opublikowano 2 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 Witajcie Mam mały problem z moim pontonem: Dziura w nietypowym miejscu. Jak to zakleić żeby było dobrze. Liczę na Waszą pomoc :) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 2 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 Trzeba usunąć uchwyt i dopiero wkleić łatwe, z jakiego materiału jest ten ponton :-\ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vegasnight9 Opublikowano 2 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 Też tak myślałem że trzeba będzie wyciąć ten uchwyt. Ponton cytuję: 'Wykonany z trwałego tworzywa PVC" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 wyciąć ??? Marcin napisał "usunąć" Jak wytniesz będziesz mieć dziurę po byku https://intex.pl/pontony/75-ponton-excursion-5-set-intex-366-x-168-x-43-cm.html Bardziej doświadczeni koledzy może potwierdzą ale to trzeba ODKLEIĆ bo to jest naklejone na tubę Można próbować nagrzewnicą i powoli odklejać. Plus jak trochę odejdzie użyć MEK (kupisz na alledrogo). Czy to jest dziura (powietrze ucieka) czy ten materiał sie po prostu rozwastwił Pewnie na stronie Intexa są jakieś zestawy naprawcze. Jak to nowy ponton i masz paragon to może załapiesz się na gwarancję bo to wada pontonu a nie uszkodzenie mechaniczne raczej. To są pontony obliczone na dwa sezony ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 W tych sprzętach wiele elementów jest zgrzewanych, wiec może być problem z pozbyciem się uchwytu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomlasz Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 Intex made in china, dla tej jednorazówki nie warto wymyślać kosmicznych technologii klejenia bo jak już w jednym miejscu poszło to zacznie się wszędzie drzeć. Naklej byle jaką łatkę i ciesz się pływaniem puki się nie rozpadnie, kiedyś jak nie miałem zestawu naprawczego i gwoździem przebiłem ponton to awaryjnie skręciłem to śrubką, bierzesz śrubkę i podkładkę taką żeby ciasno przeszłą przez dziurkę w pontonie, główkę z podkładką przepychasz do wewnątrz a z zewnątrz nakładasz drugą podkładkę i zakręcasz nakrętką, można posmarować jakimś silikonem albo innym klejem, taki patent dobrze sprawdza się na wodzie kiedy szybko trzeba załatać małą dziurkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro12a Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 Moim zdaniem najlepiej podjechać do firmy która robi plandeki do tirów, goście mają wprawę w zgrzewaniu i na poczekaniu za parę groszy wytnie łatkę i profesjonalnie zgrzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 Chyba nie będzie to takie proste. Plandeka jest płaska i można coś podłożyć. A w pontonie mamy zamkniętą tubę. Nie ma możliwości podparcia zgrzewanego miejsca. Czy to zgrzewanie zwykłe, czy tzw "ultradźwiękowe", podeprzeć trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Podmiejski Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 Przepraszam że się wtrącam ale to nie jest ponton tylko zabawka z PCV udająca ponton. Na ostatnim zdjęciu wyraźnie widać że to niezbrojone kordem tworzywo które rozłazi się pod wpływam cisnienia! To już co lepsze materace są bezpieczniejsze! Broń cię panie Boże gdzies dalej tym wypływać! To się nadaje w y ł ą c z n i e do zabawy tuż przy plaży!!! Tam gdzie możesz wyjsć i isć bezpiecznie!!! Z wodą nie ma żartów a to jest atrapa sprzętu do pływania potencjalnie cholernie niebezpieczna! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 To prawda co napisał kolega wyżej, ale nie chciałem wcześniej dołować ziomala zeŻar O0. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 A jak doczepisz silnik i zrobisz motorówkę to już tylko w wannie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRI Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 Moim zdaniem najlepiej podjechać do firmy która robi plandeki do tirów, goście mają wprawę w zgrzewaniu i na poczekaniu za parę groszy wytnie łatkę i profesjonalnie zgrzeje. żadna taka firma nie zrobi tego , bo nie mają czym, ten badziew przepali się w 2 sek ich zgrzewaką do plandek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 To może całego gumiaka wsadzić w taką dopasowaną plandekę i na wodę C:-). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 Autor rzucił se posta na rybkę żebyśmy mogli pogłówkować ;) :o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
