callisto Opublikowano 12 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 Dzień dobry Postanowiłem złożyć nowy zestaw do pływania w pojedynkę ewentualnie w dwie osoby. Istotną dla mnie rzeczą jest możliwość wejścia w ślizg, zakup w celach rekreacyjnych. Ponton Kolibri KM 260 - 1850 zł Silnik Suzuki DF 2,5 S - 3000 zł I tu moje pytanie czy silnik 2.5 KM (4 suw 68cm3 ) przy mojej wadze 77 kg nie będzie za słaby, a może w tej kwocie znajdę lepsze rozwiązanie? Dziękuje PS. Przeczytałem dużo wątków i zawsze kończy się tym że najlepiej dołożyć i kupić większy i lepszy ale takim sposobem to można stwierdzić, że bez 50 metrowego jachtu nie ma co nad wodę wychodzić. Szukam sprzętu nowego do 5000 zł żeby popływać w ślizgu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 Nie wiem jak 2,6 się zachowa ale 3m ponton Hondy wchodził w slizg przy ośmiu koniach ja ważę ponad 100 plus jakieś graty. Ale znajomy przy 6 koniach wlazł 3 metrowym ale bez kila pontonem w slizg. Tu kil ma duże znaczenie bo inaczej ponton wchodzi w slizg. Jeszcze pytanie jak szybko chcesz wejść w ten slizg. Najgorzej jest tzw przełamać się na ostatnim jej prostej czyl powyżej 18km/h są duże opory i by przełamać fale przed tobą często trzeba techniki https://youtu.be/DU_KoTXoDs4. Wg mnie 2,5 konia trochę mało może 6 było by i dobre tylko w dobrym stanie trzeba kupić i potem śrubę odpowiednią dobrać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 2,5 KM to trochę mało. Bierz jeszcze pod uwagę warunki, wiatr i fala. Ponton na pewno z kilem i sztywną podłagą, nie jakieś tam drabinki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 Ten na filmie to był bez kola z sztywna podłoga. Jak jest jakaś fala jest słabo no i w slizgu się słabo kieruje. Ja miałem 3m ponton i uważam że dla jednej osoby było super i w dwie też spoko. Wiec 2,6 dla jednej osoby powinno być OK. Ale silnik kolo 6km minimum bym szukał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 To przypomina życzeniowe planowanie przy zakupie samochodu... 3 cylindry jakieś 1200ccm będzie tanio... Nagle okazuje się, że to nie jedzie, pali prawie tyle ile 3 litrowiec i nikt nie chce tego odkupić. Z wędkarskiego punktu widzenia te 2.6 KM ok, bo małe lekkie itd. ale nie oczekuj, że będziesz miał frajdę z pływania w ślizgu. O zapasie bezpieczeństwa nie wspomnę, bo przekonany będziesz, że masz spalinowca to możesz więcej - dalej a wystarczy wiatr i Twoje wyobrażenie o tym zostanie szybko zweryfikowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 W tej kwocie coś nowego do ślizgu, to raczej się nie uda. W używkach już szybciej. Pamiętaj, że ślizg, to już pewne wymagania co do sprzętu. Fizyki nie oszukasz. Gdyby to miało być do wędkarstwa i "pyrkania", to spoko taki zestaw wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 Ja na 3m pontonem czułem się dobrze po falach mogłem nawet takich za motorowka parę razy przeskoczylem tak przy 35km/h [nie polecam tego robić za często bo pawez dostaje mocno po tylku) i było super ale to była kategoria C a nie D. Wiadomo że gumiak jest fajny na małe jeziorka i stawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powolny Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 Sory za ofa ,ale piszesz ,że pawęż dostaje w d... przy takim skakaniu ? ,kurna a dla mnie to super zabawa ,troszkę mnie zasmuciłeś >:( , Będę musiał się przyjrzeć czy rzeczywiście mocno nią wyrabia . Co do wątku ,to kolega porusza odwieczny problem ( także mój ) waga - moc :-\ ,niestety jak ktoś już napisał zasad fizyki nie oszukamy i przy Twoim zestawie ślizg będzie może możliwy ,ale w określonych warunkach . Pomyśl już przynajmniej o 4km . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 Znajomy ma zestaw 3,5m + 9.9 suzuki. Śmiga jak ta lala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 Kilka pontonów już miałem iiii :) żeby ślizg był bez pałowania silnika to jak silnik 2T minimum 4hp, a 4T to 6hp :) Jest to według mnie absolutne minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nomad Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 No i wq..ście kolegę. Plan był dobry a tu jakieś tam jachty po 12 metrów czy coś ....... ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nomad Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 Korekta - JAAACHT ma mieć 50 metrów a nie 12cie...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 Jak to mówią...kto pyta, ten nie błądzi ;).... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
callisto Opublikowano 13 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 Dziękuje wszystkim za odpowiedzi, na wodniaków zawsze można liczyć. Dodam, że wcześniej bawiłem się windsurfing, niestety z racji miejsca oraz braku czasu, a jak ten czas był to nie było wiatru, porzuciłem ten piękny sport, gdybym mieszkał na Helu.. Na lubuskie warunki uznałem ponton z fajną zabawę nie tylko w wakacje i nie tylko w weekend. Zapomniałem również napisać o istotnej rzeczy - transporcie czyli mój pojazd to Mitsu Carisma sedan, którego gabaryty mocno ograniczają transport żeby nie było, że wszystko sprowadzam do pieniędzy ;) Po przeczytaniu, oglądaniu itp stwierdzam, że na nowy sprzęt potrzebne jest minimum 10,000 zł lub zakup sprzętu używanego. Znalazłem używkę za 4500 zł ponton 240 z silnikiem mercury 3.5 km, ale to również za słabo. Pozostaje dozbierać i kupić nowy markowy sprzęt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 No weź.. 4500? chyba za pozłacany... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
callisto Opublikowano 13 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 Jeszcze mam pytanie odnośnie przepisów, bo np. jezioro sławskie pozwala na jednostki 10kw. Silnik o mocy 6 km nie wymaga rejestracji a ponton do 350 nie ma wymogu koła ratunkowego, nie muszę nigdzie rejestrować tego sprzętu jeżeli służy do celów rekreacyjnych. Żaden paten, pozwolenie nie jest mi potrzebne jeżeli na danym jeziorze można używać silników spalinowych, a w przypadku rzek w Lubuskim, podobno na Odrze potrzebne jest pozwolenie, bo to strefa przygraniczna. PS. zapisuje się na kurs sternika motorowodnego ( 900 zł ) organizowany w Gorzowie Wlkp. Może ktoś zna, jakiś rabacik ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 Do 10kw czyli 13,5km nie potrzebujesz patentu. Ale co nie zmienia faktu że jeżeli pójdziesz na prawdziwy kurs i zapamiętasz z niego przynajmniej połowę to uznajmy to ze będziesz zadowolony. Nie szukaj kursów jednodniowych tylko takich przynajmniej 2 spotkania plus pływanie. W Warszawie z tego co pamiętam to były dwa spotkania [dwa dni sobota i niedziela] w tygodniu była praktyka 2h tj dwie osoby na lodzi i instruktor. Każdy z kursantów po godzinie za sterem. Wiadomo że to mało ale zawsze coś głowie to manewr odbijania z momentami oraz człowiek za burtą z rzutem kołem ratunkowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biuro Opublikowano 14 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2021 Jak ponton to od 330 do max 360 cm. Najlepiej z airmatą aby się nie męczyć z podłogą i rozkładaniem. Pompa szybka do pompowania i ewentualnie nożna do dopompowania lub jedna pompa do pompowania "do końca". Silnik minimum 5KM aby to miało sens. Najlepiej 8 KM aby było trochę zapasu. Koła na pawęży do slipowania warunek konieczny. Kuzyn pływa na Sławskim na swoim sprzęcie bardzo często. Kolibri 360 plus Suzuki 9,9KM, ale on to trochę taki amator zawodowiec w łowieniu ze startami na zawodach włącznie. Jak chcesz dobrać sobie sprzęt zgłoś się na priv to coś Ci podpowiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 14 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2021 Czyli potwierdza się to co wcześniej napisane. Pływadło Ok. 3.5m, silnik 8-10 kucy i "będzie Pan zadowolony" :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
callisto Opublikowano 14 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2021 Czyli nierealne jest złożenie zestawu, który pływa na markowym sprzęcie. Ponton 360 jest bardzo duży. Zaraz się okaże, że będzie potrzebna przyczepka i wynajem garażu ;) Oglądałem filmiki z tym silnikiem suzuki 2.5 km i fajnie to leci, ale faktycznie do ślizgu brakuje drugie tyle czyli sam silnik 6000 zł, ponton 2000 zł, a ze sztywną podłogą alu + kilem 4000 zł. Przypominam, że moje auto to mały sedan - Mitsu Carisma. Zestaw jaki znalazłem to ponton mercury 250 sport alu + silnik 6 km mercury 4t. Koszt 10,000 zł. Dużo, ale z drugiej strony zakup na lata i człowiek ma pewność, że nie zanieczyści akwenu płynami co może się zdarzyć w przypadku używania starego silnika. Po prostu trzeba mieć 10 tyś zł minimum. Warunek konieczny to osobny bak, resztki paliwa wleje do auta, bo mam problem z przechowywaniem. Sprzęt będę trzymał w mieszkaniu. Mam jeszcze pytanie, może głupie. Czy można wejść na taki ponton z wody czyli na środku jeziora popływać i wrócić na jednostkę czy mogę to grozić wywróceniem pontonu? PS. pompkę mam Dunlop 12v co prawda do auta, ale może się przydać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek63 Opublikowano 14 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2021 człowiek ma pewność, że nie zanieczyści akwenu płynami co może się zdarzyć w przypadku używania starego silnika. Możesz to rozwinąć ?. Tak z ciekawości czym się różni używanie sprawnego, serwisowanego i zadbanego starego silnika od używania nowego silnika ?. Kolejne pytanie kiedy silnik jest już stary a kiedy jeszcze nie ?. Kolejne - nowy silnik nie może przeciekać ?. Uważasz że jest idealny, pachnący, bezobsługowy do czasu aż będzie stary ?. I kolejne nowy silnik to kwiatki do wody wpuszcza ?. Mogę zadać więcej pytań jak sobie tego życzysz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
callisto Opublikowano 14 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2021 Wiesz patrząc na ceny nowego sprzętu pewnie i tak kupię używany zestaw, boje się po prostu, że używka się popsuje, co gorsza będą wycieki oleju. Nie mam doświadczenia w silnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek63 Opublikowano 14 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2021 Motorowodniactwo nie polega na trzymaniu rąk w kieszeni i napisaniu ja się nie znam. Na wodzie jesteś sam. Albo się zapoznasz jak działa silnik, nauczysz się jego budowy, obsługi, serwisu, albo będziesz "ślepy i głuchy z przeciągiem w kieszeni" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powolny Opublikowano 14 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2021 Jak już wiesz ,że nie ma ideałów ( a przynajmniej puki co są daleko ) wejdź na bezwioseł i masz ponton 300 płaski z alu .za 2k + silnik 3,5km 2t za 1,3k i tak po nabraniu doświadczenia będziesz wiedział co i jak ,i ryzyko finansowe niewielkie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 14 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2021 Ponton 3,30m kupiłem nowy ale silniki tylko z drugiej ręki. Żaden z nich mnie zawiódł. Przedział mocy od 5KM do 9.8 Suzuki Największą frajdę dawał 9.8 Suzuki ale po sezonie zmieniłem na 8KM Mercury. Kompromis pomiędzy wagą, osiągami i spalaniem. Przedział cenowy jaki bierzesz pod uwagę 10 tys. to jakaś abstrakcja jeśli chodzi o zestaw rekreacyjny. Owszem można tylko po co? Wyznacz sobie na dywanie w pokoju mały "ponton" te 2,50... sprawdź jaką przestrzenią będziesz dysponował gdy od długości i szerokości pontonu odejmiesz balony. Da Ci to do myślenia. Teraz połóż wokół siebie to co trzeba mieć, o gaśnicy nie zapominając. nadal jest fajnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
