fantomas126 Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 witam jako ze na poczatku miałem silnik 5 koni i ponton 3,6 metra to podłoga airmatowa wystarczała. teraz dałem najmocniejszy silnik jaki tam mozna miec (20 koni) i zrobiło sie kiepsko ze sztywnoscią. mozna dac na przykład pod airmatę jakąs sklejkę w jednym duzym kawałku czy trzeba podłoge na sztywniejszą w całosci wymienic? pytam bo podłoga to znowu dodatkowy tysiak wyjęty z kieszeni..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 Piszesz "podłoga" ale masz na myśli dno wysokociśnieniowe ? Czy dno osobno dmuchane (np. kill) i na to podłoga osobno dmuchana. Zanim podejmiesz decyzję, jeżeli dno lub podłoga wymaga ciśnienia 0,8 (wysokiego) a nie masz pompki el to spróbuj umówić się z kimś, kto ma takową i napompuj do wymaganego ciśnienie (po paru godzinach na wodzie trzeba by jeszcze dopompowac) I zobacz czy nie wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantomas126 Opublikowano 15 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 mam podłoge airmatę pompowaną do 0,8 bara. jak był silnik 5 koni to było ok. teraz jest zawieszone 20 i gdy sie płynie w slizgu z 4 osobami na pokładzie to cały ponton "faluje". pompkę mam elektryczną i drugą nożną do 1,0 bara za miękko jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 W HONWAVE T38IE2 nie miałem tego problem. Jak pisałem pompowałem raz, na wodę po godzinie dopompowywałem i wieczorem - jak się ochłodziło - jeszcze raz A potem przez tydzień nawet nie musiałem sprawdzać. Pływałem w 5 osób, tylko dziatwa była wtedy lżejsza (po 40 kg) Po morzu pływałem 25 km/h przy mocniejszych falach było to raczej 16-17 km/h @Giees chyba ma podobny ponton do mojego i też nie zgłaszał problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek2929 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 W HONWAVE T38IE2 nie miałem tego problem. Jak pisałem pompowałem raz, na wodę po godzinie dopompowywałem i wieczorem - jak się ochłodziło - jeszcze raz... Aha czyli chłopu się tylko wydaje, że mo miętko i podłoga przy 20konnym silniku przypomina węża morskiego? Jak nie masz na to rady to napisz że nie masz albo w ogóle nic nie pisz, a nie wciskaj że pierwszy raz o tym słyszysz. Bo ze mną już o tym pisałeś. Skończyło się Twoim opowiadaniem bajek że Honwave nie można wytrymować z innym silnikiem niż Hondy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Ale to było odnośne czego innego. HONWAVE ma skośną pawęźi chodziło o poprawne wytrymowanie Było czuć, że to nie metel ale nie był to wąż morski. Ja miałem problem z doborem trymu bo jak było dobrze pod fale to było źle z falami Jak mam obecnie power trym to pod fale opuszczam, z falą podnoszę A na pontonie się nie da Na forum RIB.net jest cały o pompowaniu dna i dopompowanie HONWAVE na mniej niż 0.8 skutkuje gorszym pływaniem I pompką dołączaną w zestawie się nie da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 U mnie po napompowaniu podłogi z kilem do ok 0,75 bar już jest dobrze i nic nie faluje a pływałem ostatnio w ciężkich warunkach na fali, pod falę i bez fali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantomas126 Opublikowano 15 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 pompę mam dużą i dobrą. z presostatem. dwustopniowa. wiec powinno byc ok sprobuje w połowie dnia dopompowac i uzyje jakiegos dodatkowego manometru do kontroli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek2929 Opublikowano 23 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 Ale to było odnośne czego innego. HONWAVE ma skośną pawęźi chodziło o poprawne wytrymowanie Szanowny kolego skośna bardziej lub mniej nie ma znaczenia przy trymowaniu silnika (zresztą prawie wszystkie tak mają), bo po prostu zapinasz na inny ząbek. I co to ma wspólnego z sztywnością podłogi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek2929 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Ogarnąłem temat za przysłowiową stówkę. Nie rozwiązuje on całkowicie problemu ale przynajmniej teraz pływa szybciej o 5-7 km/h :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
