Zadrapania na balonach zabezpieczenie
matmat0123456789
Witam.
Mam pytanie.
Czy zabezpieczacie w jakiś sposób niewielkie zadrapania na balonach pontonu?
Ostatnio podczas składania podłogi zarysowałem przypadkowo balon aluminiową krawędzią podłogi. Zadrapanie jest niewielkie ale dla spokojnej głowy chciałbym je zabezpieczyć.
Jak to jest zadrapanie nie naruszające wzmocniena (materiał ma z reguły taką siateczkę)
to bym nic nie robił. Chyba, ze chcesz pływać do końca z tym pontonem.
Przy sprzedaży kupujący zaraz się zmartwi zobaczywszy naklejoną łatę.
TearAid jest przezroczysty i służy do tymczasowego (szybkiego) załatania dziury.
Ale raczej (w zamyśle) do późniejszego naklejenia łaty.
TearAid to cieniutka folia - wystarczy porównac do nowoczesnych wielowarstwowych PVC czy hypalonu ze to bardziej do baseników czy pontonów typu Intex.
Ale sam wozę ze soba - odpukać - aby niepotrzebnie
To jest na prawdę delikatne, do siatki baaardzo dużo brakuję, chyba za bardzo przeżywam ale to mój pierwszy ponton i traktuję jak oczko w głowie. Planuje w przyszłości pływać swoim pontonem po wiśle i morzu więc chciał bym go mieć w jak najlepszej kondycji. Nie chciał bym żeby kiedyś jak już zakupie silnik spalinowy za okołó 5 tys. żeby któraś z komór mi poszła i żebym utopił silnik.
Miałem ponton HONWAVE 3,8m z podłogą wysokociśnieniową.
Producent podawał, że ładownośc 1000kg
Co wiecej jak jedna komora strzeli to nadal udźwignie 1000kg
Nie mam pojęcia czy to jakaś norma czy wymóg, że z jedną komorą padniętą ma mieć udźwig znamionowy
Tak samo jak RIB ma nadal pływac (i tu nie pamiętam czy z padniętą jedną czy więcej)
Znalazłem coś takiego jak liquid path, pewnie to co podesłałeś to coś podobnego.
Ogólnie byłby to bardzo dobry patent żeby leciutko maznąć zadrapanie.
W sobotę chciałbym podrzucić foto tego mojego mikro przetarcie, zebyscie mi mogli powiedzieć czy wogólę przejmować się tego typu rzeczami.
Wracając do tematu uszkodzonej komory, to wyporność wypornością ale co jeśli strzeli komora przy pawęży? Nie podtopi to silnika?
Używałem ostatnio liquid patch na dmuchanym kajaku. Faktycznie przy doborze koloru (akurat trafił się perfekt taki jak kajaka) to naprawa prawie niezauważalna, jeszcze zależy jak ładnie uda się to uszkodzenie zalać.
Uszkodzenie było w miejscu przy zgrzewie, gdzie materiał pracuje przy pompowaniu. Dlatego gdy próbowałem po 24 godzinach to puściłem. Więc wziąłem na wstrzymanie, nasmarkałem więcej preparatu i zostawiłem na tydzień. I tu już pełen sukces, trzyma po kilku złożeniach i pompowaniu trochę powyżej fula (taka próba ciśnieniowa).
  • 2 tygodnie później...
wada fabryczna materiału albo przygrzany za mocno podczas zgrzewania/klejenia zwróć uwagę że powyżej masz ponton też taki chropowaty a nie jednolity ale nie wystaje chamsko siatka
Nieładnie to wygląda ale z tym nic nie zrobisz i trza pływać jak jest, nic się nie stanie. C:-)
Pasek powyżej jest naklejany (wiadomo - na gorąco) a tu tak jak mówisz wada fabryczna materiału z którego wykonano balon.
Po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła: PVC MEHLER 750-900 g/m2 można zobaczyć jak to jest zrobione. Nie wygląda to dobrze.. jest to miejsce gdzie może nastąpić gwałtowne rozszczelnienie. Co prawda odpowiednio nałożona łatka załatwiła by sprawę ale skoro sprzęt jest nowy to po co kleić. Wysłał bym te zdjęcie do sprzedawcy z prośbą o opinię w tej sprawie. Gdyby cokolwiek się stało będzie to zawsze jakiś punk wyjścia a jeśli sam uzna to za wadę którą należny w jakiś sposób skorygować to warto powierzyć to osobie doświadczonej.
