broszford Opublikowano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Witam zastanawiam sie nad zakupem riba 5.5-6m do pływania rekreacyjnego. Pływam rekreacyjnie z żoną i z psem (rabrador). Często zatrzymujemy się przy dzikich plażach, wiec wyskakuje, wskakuje itp. Czy tuby są odpowiednio wytrzymałe aby pies ich nie przedziurawił ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Ja miałem ponton z hypalanu i bokserkę, plywala wiele razy że mną i nic nie przedzurawiła ani podrapala ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kilwater07 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 I mnie też się nic nie stało... A mój kundel Pontus bynajmniej nie jest mały. ::) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomlasz Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Tylko że u labradora na pierwszym miejscu jest żarcie, mój dobija do 60 kg i jak ma dietę to wyżera w ogrodzie maliny, porzeczki, wszystko co da się zjeść, opadłe czereśnie zbiera jabłka gruszki nawet na jesień orzechy włoskie rozgryzał. To przy takiej wadze jak ma długie pazury to obawiałbym się o tuby ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kilwater07 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Zatem nikt za Ciebie nie rozwiąże tego problemu.... ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
broszford Opublikowano 28 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 moj wazy ok 40kg mam dylemat pomiedzy lodka 5.5m a ribem 5.5-6m jedna osoba zwoduje "na plazy" riba 6m ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Gdzie chcesz pływać ?? Jak mawia Andre z Parker RIB's to 5,5 możesz się pokręcić do helu, 6,5 z silnikiem 150 to minimum aby trochę za hel się wychylić Na Chorwację 5,5m z silnikiem 115 powinien wystarczyć w takim rejonie jak Murter Na Grecję - jak chcesz wysunąć się poza osłoniete tereny to nawet 7,5m bym brał i silnik 250 KM Co znaczy z plaży ?? Mój RIB 5,4 z silnikiem 115 wodowałem dwa razy w Grecji z płaskiej żwirowej plazy a jest na przyczepie DMC 1300 6,5 z silnikiem 150 to raczej DMC przyczepy 1600 kg i więcej Czemu z plazy ?? Slipów nie ma ? Mojego z piaszczystej bym nie dał rady ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz2223 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Ogórek chyba coś zdziurawiłeś w temacie ;-) C:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 moj wazy ok 40kg mam dylemat pomiedzy lodka 5.5m a ribem 5.5-6m jedna osoba zwoduje "na plazy" riba 6m ? Dlaczego ? Odpowiadam na powyższe pytanie A odpowiedź zależy od tego gdzie kolega zamierza pływać Jak śródlądzie w PL to wolałbym bardziej płaskodenny laminat jednak Więcej miejsza i w PL to głęboką V-ką po kanale augustowskim było na styk Plus tuby stojące trochę w porcie trudniej będzie domyć jak laminat Jak w planach wyprawy przybrzeżne morskie to nie skreślałbym RIB-a >>>>>>>>>>>>>>>>>>> I trzeba dodać, że na 5,5m RIB-ie o szerokości 2,5m to miejsca będzie jak na laminacie 4,5m x 1,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz2223 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Temat to tuby i pies :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 Tak wiem, ale Broszford zadał pytanie więc podpowiadam. W pytaniu chodziło o "rozmiar" a nie o tuby czy psa. Pozdrawiam >>>>>>>>>>>>>>>>> Odnosnie tematu to: Na moim 5,4 RIB-ie duży pies by cierpiał. http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/921/8URP7D.jpg - Miałby kłopot przejśc pomiędzy konsolą a tubą na przód - Jedyne miejsce gdzie mógłby się położyć to pomiędzy ławką na konsoli a schowkiem dziobowym --- miałby tam mega niewygodnie i nie mógłby się ruszyć --- ew na tylnej ławce ale cały cas musiałby leżeć Na laminacie 5,4 o szerokosci 2,2 czy wiecej by chodził, miał legowisko, itp, itd. Odnośnie materiału na tuby to mam PVC Valmex i dostałem DEMO rulonik tego materiału z Niemiec. Srubokretem czy bardzo mocno paznokciem da radę zarysować. Nie jest to uszkodzenie materiału ale ślad, który zostaje. Więc jak już to pewnie lepiej Hypalon co podraża zakup nowego. Gdybyś sie upierał przy RIB-ie to sugeruję po całości nakładki antypoślizgowe na tuby. Pewnie wtedy pies trzymając łapy na tubach nie uszkadzałby ich No i ostatnia kwestia - na RIB-y 5,5m ze Sportisa czy BRIG-a dostałem oferty powyżej 110 tys PLN - laminat 5,5 będzie kosztował raczej mniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
broszford Opublikowano 29 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 pływam tylko na mazurach, czesto po kanałach itp za ribem przemawia nizsza waga (przynajmniej tak mi sie wydaje) oraz niższe "burty" które ułatwiają wyjście i wejście dla psa natomiast za laminatem zdecydowana większa ilość miejsca oraz mniejsze ryzyka zniszczenia przez psa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 Mój RIB - który ponoć jest lżejszy od laminatu - ciągam na przyczepce DMC 1300 kg (ALU kadłub) Kolega @MArsik ma 5,3m laminat i ciąga chyba na 1300 DMC również. Wydaje mi się, że wagowo będzie to samo. Są chyba laminaty z przejsciem na platformę kąpielową (nawet małe) co pieskowi ułatwi zejście. RIB-y BRIG-a mają głęboką V - kiepska na PL śródlądzie i kanały Myślę, że z takiej łodki jak ten STING piesek zejdzie przez tylną kanapę lub pokład słoneczny z przodu http://www.marinero.pl/userfiles/marineropl/galeria-duze/wedsep31129472014.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 Z góry wygląda jak moja AM-ka, tyle, że ja mam właśnie to wygodne przejście na tylną platformę, oczywiście w wersji z pieskiem trzeba by zrezygnować z materacy na przodzie, w łódce więcej miejsca niż w ribie kol.@górka a cenowo dwa-trzy razy taniej wyjdzie zakup. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
broszford Opublikowano 29 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 w takim razie co ma rib takiego ze jest droższy mimo iż waży prawie tyle samo a jest dużo mniej miejsca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 Tuby ?? Dające: - dużą wypornośc (mój ma chyba 1400 kg) - odpornośc na dziury (pierwsze wodowanie i zapomnialem korka spustowego) --- wlało się tylko trochę pod pokład, pompa zęzowa była wyłączona a mimo to wyporność tub powstrzymała od wlewania się wody - producenci i uzytkownicy twierdzą, że duża dzielność na falach (podobne w kształcie konstrukcje z poliuteranu tak nie pływają) - dla służb wygoda podpływania i wchodzenia na inne jednostki - duża stabilność nawet przy chodzeniu po jednostce (tuby są po bokach) 6,5m RIB z silnikiem 150 KM to wydatek brutto powyżej 220 tys PLN !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
broszford Opublikowano 29 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 dla mnie idealny bylby http://allegro.pl/promocja-rib-tiger-marine-600-dive-master-i6867592580.html#thumb/4 ale niestety troche przekracza mój budżet chętnie zakupiłbym takiego używanego ;-) ps. a coś takiego http://allegro.pl/show_item.php?item=6863181233 albo http://allegro.pl/ponton-rib-zodiac-i6860139612.html ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 Na piszę jeszcze raz: Na śródlądzie i kanały lepszym wyborem będzie laminat z bardziej płaskim dnem i dużym pokładem dlatego pytałem się gdzie chcesz pływac Za AM-a takiego jak Pawel_Wawa zaplacisz ponizej 30 tys, silnik tez cos kolo tego (Merkury 60 KM). Za 60 tys możesz mieć nówkę laminat z dużą ilością miejsca dla Was i psa >>>>>>>>>>>>>>> W PL możesz przybić do pomostu gdzie wystają gwożdzie. Dla RIB-a będzie to bolesne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 dla mnie idealny bylby http://allegro.pl/promocja-rib-tiger-marine-600-dive-master-i6867592580.html#thumb/4 ale niestety troche przekracza mój budżet ALe te 50 tys to cena same łodki bez silnika w dodatku z podstawowym wyposażeniem (dopłacasz sowicie za maszt,pompę zęzową, wyłacznik, box dla AKU - a to wszystko bardzo się przydaje) A standardowa cena AM-a o którym pisał @Pawel_wawa to chyba 22 tys PLN ... Za dwa razy mniej masz dużo wiecej miejsca na łódce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 Za cenę tego riba faktycznie będziesz miał, co prawda skromnie wyposażoną AM-500 ale z nowym silnikiem 60-ką. Pływam tylko śródlądowo, sporo po kanałach i nie widuję tam ribów, co najwyżej pontony, pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kilwater07 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 Otóż to co ma zatem RIB, czego nie ma inna łódź? Z pewnością nie chodzi tu o wagę!!! Otóż, najkrótsza odpowiedź jest chyba taka: jak popływasz jednym i drugim po dużej fali o mocno rozkołysanym zbiorniku, to już będziesz wiedział... :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 30 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2017 ...i ładowność, pytanie czy zdarzy się jedno i drugie, tzn fale nigdy nie są do przewidzenia ale jeśli jeziora i kanały a nie zatoki morskie to ta zaleta u Kolegi odpadnie. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 30 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2017 Powtórzę po raz trzeci :) Dlatego zapytałem się gdzie Kolega pływa. Na śródlądzie (kanały i jeziora) dużej przewagi nie widzę. (do zastosowań przedstawionych) Dużo więcej miejsca będzie na laminacie Chyba, że Mamry, Śniadrwy ale tam raczej każda openka > 5m powinna dać radę ... AM, który ma Pawel_Wawa z podstawowym wyposażeniem, silnikiem Merkury 60 KM wyniesie 50 tys brutto na nową łodkę A RIB z linku miał tuby z PVC a koledzy doradzali dla psa HYPALON (dopłata 8 - 12 tys PLN dla RIB-a > 5,5m) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Ale ponieważ kolega wkleja linki do RIB-ów to chyba już zdecydował/uparł się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 30 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2017 No te 50 tyś to bardzo chudziutko, w 60 to już nawet gotowa do pływania by była :-) A może po prostu właściciele psów mogą sobie kupić jakieś takie płachty na wpół klejące i nimi zabezpieczać miejsca newralgiczne, coś na wzór folii na wyświetlacze, myślę że coś takiego ktoś już wymyślił. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 30 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2017 Otóż to co ma zatem RIB, czego nie ma inna łódź? Z pewnością nie chodzi tu o wagę!!! Otóż, najkrótsza odpowiedź jest chyba taka: jak popływasz jednym i drugim po dużej fali o mocno rozkołysanym zbiorniku, to już będziesz wiedział... :P A jak zdarzy się wywrotka to już koniec zalet. Chyba, że ,,bojler" na stelażu zamontujesz ;) RIB jest fajny jako robocza łódka asekuracyjna. Przebita dętka i kończy się RIB a zaczyna walka o życie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
