jkiernowicz Opublikowano 28 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 Witam. Ktoś może posiada rib motomar floating czy jest szansa kupienia zaworu powietrznego. Bardzo powoli schodz mi powietrze z tuby ok. 7 dni psikalem mydłem i nie mogę nic znaleźć czy jest nadzieja że schodzi powietrze zaworem, czytałem że można dokrecic sam zawór że może się z czasem poluzowac. Czy potrzebny jest klucz specjalny , widziałem na włoskiej stronie że szczypcami odkrecali zawór. Prosilbym o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 28 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 Zasada ta sama co do tub pontonu: A to nie dlatego, że się ochladza od kilku dni ?? Przy zerze mam miękkie tuby, jak trochę odbije temperatura to od razu lepiej wyglądają. Ja bym nic nie robił dopóki nie będzie powyżej nastu stopni na plusie I jescze zawory są uniwersalne. Trzeba się przejść do jakiegoś sklepu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jkiernowicz Opublikowano 28 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 Dziekuje trochę się uspokoilem. Dodatkowo kolega 7mka pod powiedział że powietrze zeszło do zera ponieważ nie mialem zatkanego zaworu korkiem to moja pierwszą łódź więc się ucze. Dziekuje i sprawdze w ciepłe dni jak się będzie zachowywał. Muszę zaopatrzyć się w pompke lub przenośny kompresor żeby nie mieć niespodzianki nad woda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 28 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 Takie moje pierwsze spostrzeżenie choć zawór może już być sparciały i ten korek może też nie trzymać ale nie powinno tak szybko schodzić jak ci zeszło Ogórek to jest foto zaworu i co myślisz ,przez brak tego korka by tak szybko zeszło ? http://upload.secondsun.pl/img/1456688163zawor.jpg http://upload.secondsun.pl/img/1456688203motomar_valve_detail_zps7bc408ab.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 28 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 tą śrubkę można dokręcać... Ale to nie ta pora roku na takie zabawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 28 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 Ja bym wymienił zawory na nowe. Mały koszt a przy okazji się wyczyści. Nie wiem ile lat ma ten RIB ale jak trochę to materiał może puszczać gdzieś. Ale jak @panpikus powiedział - jak będzie ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 28 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 Khem ALE KOLEDZY !!! http://www.watertrampolines.com/valveuse.asp Czy ten zawór ze zdjecia kolegi nie jest przypadkiem OTWARTY !!! Bo ten dzyndzel w środku powinienien być chyba wyżej. Aby spuścić powietrze naciska się go i przekręcza w prawo Aby zamknąć naciska i przekręca w lewo. Wtedy ODSKAKUJE. Jeżeli jest OTWARTY - czyli pompujemy i po odłaczeniu pompki syczy to to jest przyczyna. Korek to bardziej ozdoba - może trzymać przy otwartym zaworze ale zawór powinien być w pozycji zamkniętej (czyli ten dzyndzel w środku powinien być wysoki. I po napompowaniu jak się dzyndzel naciska to wtedy się spuszcza ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jkiernowicz Opublikowano 28 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 Zawór jak wciskalem i było powietrze w tubie wtedy syczal po puszczeniu palcem odskakiwal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 29 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 to ok. Na starszych pontonach te zawory nie trzymają. Zwłaszcza jak jest taki brudny. Korek jest między innymi po to aby tam brud nie wchodził Jak będzie ciepło: a) wersja minimum odkręcić zawory, dokładnie umyć i ew odkamienić -- tuby w miejscu przykręcenia zawaru dokładnie umyć i wytrzeć b) wersja max - poszukać podobnych nowych i wymienić (koszt jednego od 25 do 50 PLN) http://raksa.com.pl/zawor-powietrza-z-gniazdem-do-pontonow-29406.html Gdzieś na YT był fajny filmik jak je czyścić i ten serwis pontonów z USA twierdził, ze puszczanie spod kołnierza zaworu lub zaworem to 90% wszystkich awarii. Aczkolwiek jak spryskasz (przy otwartym korku) zawór i okolice wodą z mydłem to powinny być pęcherzyki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jkiernowicz Opublikowano 29 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 Tez gdzies ogladalem ten filmik. Dziekuje za porade, dzisiaj pojade i napompuje chociaz i popryskam, moze jakies babelki wyskocza. Rib jest z 95 roku wiec mam podejrzenia ze te tuby tez nie sa 1 jakosci, pryskalem po łaczeniach i nic nie wyszlo, nie ma ani jednej łatki. Material to na 90% hypalon. Ten zawor jest troche podejrzany bo sie bardzo lekko wciska ale moze tak powinno byc, porownuje to do rowerowego zaworu czy samochodowego i tam bylo trzeba uzyc duzo wiekszej sily Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 29 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 RIBY z tubami z Hypalonu wytrzymuja spokojnie ponad 10 lat Ale na forum RIB.net jak odnawiają takie wiekowe RIB-y (ponad 20 letnie) to zaczynają od wymiany tub. Gdyby to materiał przepuszczał to są jeszcze jakieś płyny które się wlewa do tub, pompuje się tuby i przekreca się RIB-a w koło kilka razy. Ale jak już było nadmienione - zostawić zabawę na ciepłe dni - wymienić zawory na nowe - przy okazji oczyścić/umyć okolice zaworów i tuby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jkiernowicz Opublikowano 29 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 Dziekuje za porady poczekam na ciepłe dni i do dziela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hrvat Opublikowano 8 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 RIBY z tubami z Hypalonu wytrzymuja spokojnie ponad 10 lat Ale na forum RIB.net jak odnawiają takie wiekowe RIB-y (ponad 20 letnie) to zaczynają od wymiany tub. Miałem Marshalla z 1990 r. Powietrze uzupełniałem raz w roku po zwodowaniu w Chorwacji. Zimą flaczał, wiosną wracał do stanu sprzed zimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
