Audio Sea Doo RXT 300
Tukaj07
Czołem,
z uwagi na sytuację noszę się z zamiarem zabudowy audio w wolnym czasie.
Z uwagi na cenę oryginalnego kompletu do sea doo skłaniam się do własnej produkcji.
I tu rodzi się problem mianowicie montażu. Czy ktoś ma oryginalne plastiki pod głośniki żeby
to zeskanować i wydrukować 3d dla potomnych? Jeżeli nie to czy ktoś ma pomysł z czego zrobić odlew
(lub coś w tym stylu) żeby taką formę przygotować?
Przymierzałem głośniki marine alpine 165mm i spokojnie się zmieszczą. Do tego odbiornik blotooth i jesteśmy w domu.
Wszelkie sugestie mile widziane.
masz kadłub ST3 ?
koszt zestawu Sound to około 1000$ (USA)
na model bez głośników dawali u mnie większy rabat, aby uzyskać najniższą cenę na kartce, zakładając, że każdy weźmie i tak z głośnikami, wiec ta różnica w cenie była jeszcze większa,  chyba ze 1200$. I chyba jedyny kupiłem bez głośników. Odkładając to na później, a gra to rewelacyjnie
W sezonowych róznych promocjach można kupić ten zestaw nawet za 600$ na co liczę
owszem myślałem też o własnym wykonaniu i jedyny problem to są te obudowy
oglądałem parę filmików i gość to zrobił z włókna szklanego.
Jest trochę z tym zabawy, sam osprzęt głośniki i wzmacniacz to żaden problem.
Prawdopodobnie mozna byłoby to porządnie wykonać za cenę około 1/4 - 1/3  oryginału, zachowując nie gorsze parametry.
Gdyby te obudowy były same do kupienia nie więcej niz 100$ byłby hit sprzedaży.
Samemu zrobic obudowy to liczyłem też wyjdzie około 100$ i parę dni pracy...
Dokładnie tak jak mówisz, na chwilę obecną to wychodzi koło 4500PLN jak nie lepiej (drogie euro, drogi dolar), jak za dwa głośniki i kawałki plastiku to sporo.
Ja nigdy nie widziałem żadnej promocji na to.
Fest głośniki marine (Hertz czy RG) kosztuję 600-800PLN.para, bloototh i wzmacniacz to grosze. Także około 1000
masz sprzęt który myślę że gra lepiej. Obudowy wydrukował bym na drukarce 3d. Tylko muszę mieć co zeskanować.
Stąd pytanie może ktoś ma i się podzieli tym za dobrą flaszkę. Albo pomysł jak to zrobić.
Orginał naprawdę dobrze gra , ale cena fakt kosmos, nie znajdziesz pewnie w PL na to promocji, bo to mały rynek , to trzeba szukać w USA, ebaye, czarne piątki , promocje grupowe , wysprzedarze dilerów,  na jesień przez chwilę było po 600$. Będę śledził ten temat , byłbym zainteresowany nawet kupnem obudowy gdyby udało Ci się to zrobić. Myślę, że nawet znalazłbym paru klientów na to... Jak się nie uda , to  szukał promocji jesienią lub  będzie to projekt zimowy głośniki i echosonda ...
Oo poszukaj czy masz, myślę że chętnych było by "jak mrówków".
Wierzę że gra dobrze, i nie zamierzam zrobić takiego co będzie grał gorzej.
Kwestia doboru komponentów.
Głośniki można kupić za 150PLN i za 800.. Co kto lubi.
Jak jest więcej chętnych to można i się złożyć na jeden zestaw;-)
a resztę wydrukować.
Krzak jeżeli masz wyślesz mi dokładniejsze foty? szczególnie z tyłu.
Zobaczę czy druk jest możliwy w ogole.
zobacz jak to zamontowane, zrób formę z gipsu w kwestii dopasowania do kadłuba, wymodelowania, czy mocowania, nie trzymaj się identycznego wyglądu, żeby nie było plagiatu/czy podróbki
zrobić coś podobnego uniwersalnego, system sterownia gdzieś trzeba przenieść pod kierownicę.
Ile kosztuje drukarka amatorska 3D, która jest w stanie to ogarnąć  :), element tej wielkości
znalazłem coś takiego CR-10 V2 za ok. 500$
muszę poczytać i ogarnąć temat druku 3D
jestem w trakcie zamawiania drukarki, przyda mi sie do paru projektów, w tym te głosniki
jak juz ją opanuję sprzęt to będę myślał co dalej
zdecydowałem się na Creality CR-10 V2, bo oferuje jeden z większych pol roboczych, znaczy 30cmx30cmx40cm, nawet nie wiem , czy oryginalne obudowy nie są większe, ale wieksze drukarki to juz przemysłowe i kupa kasy ........ poza tym to jakby sie okazały większe to dopasuje to do pola drukarki i trochę skrócę .... o jedyna wadą tych głosników to widzę, że bardzo duże
Właśnie jak pisałem , odlew z gipsu , potem dalej się z tym bawić, albo całość drukować , albo tylko skorupkę do dalszego laminowania. Nie mam pojęcia jak będzie z trwałością tej obudowy drukowanej , zwłaszcza iż to musi być odporne na temperaturę , UV, jakieś tam uderzenia , więc może nie jest głupi pomysł z późniejszym laminowaniem.
W górnym menu masz " dodawanie zdjęć  " i potem tylko wklejasz w post linka którego dostaniesz.
Mam doświadczenie z rzeczami z wydruku 3d i nie ma problemu z trwałością. Fajne jest to że mogą być różne kolory.
Ja natomiast planuję wydrukować, a następnie polakierować strukturą tak żeby wyglądało schludnie i nie płowiało.
Zaraz spróbuję dodac zdjęcia.
Teraz najważniejsza kwestia to wydruk, będzie z tym trochę zachodu.
  • 2 tygodnie później...
  • 1 rok później...
Czołem Panowie,
długo mnie nie było. Melduję sukces. Łatwo nie było, modeli było kilka.
Dziś odbył się montaż. Jutro testy na wodzie.
Pod linkiem zdjęcia i video jak to gra (max volume). Link działa tydzień.
https://we.tl/t-AiUi9SoC3N (wetransfer)
Jest to model z drukarki 3d, polakierowany w czarny błysk.
Radio Hertz marine z DAP, głośniki dwudrożne Hertz z LED 75w każdy, sterownik LED,
i dwa gniazda do ładowania telefonu ze wskaźnikiem napięcia aku.
Z samego montażu i sprzętu jestem zadowolony. Zobaczymy jak to gra na wodzie.
Co do kosztów, małe nie były, skan, druk, lakierowanie i sprzęt, ale satysfakcja bezcenna.
Co nie zmienia faktu że taniej niż dedykowane.
Radio ma wyjście na 4 głośniki, więc kiedyś moze dołoże jeszcze dwa na końcu podnóżek:-)
Tomasz
Wygląda to rzeczywiście fajnie - bo jest lakierowany na połysk. Minusem są ślady "paluchów" ale powierzchnia nie jest duza więc nie ma tragedii. Jestem już po pływaniu. Porównywałem z oryginalnym audio. Gra to delikatnie ciszej (pomimo że głośniki mocniejszej) ale to zasługa mniejszych skrzynek za pewne. Niemniej jednak i tak wystarczająco, czysto i przyjemnie. Jak będzie po sezonie moze pokusze się o zrobienie większych skrzynek, ewentualnie wytłumienie tych. Nie bawiłem się jeszcze w ustawienia equalizera więc zobaczymymy. Sam montaż jest super, nic nie puka, nic nie skacze. Zaletą jest radio, aczkolwiek antenę muszę kupić mocniejszą bo obecna nie wszędzie zbiera.
