parad Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Cześć.Mam taki problem w rxp 04' po załączenie zrywki (2 krótkie pikniecia) pojawia sie na wyświetlaczu napis "sensor" i 4 szybkie piknięcia (błąd P 1509) .Czujnik temp.spalin sprawny,okablowanie do ecu tez sprawne.Czy moze być coś nie tak w tym obwodzie ,czy jest to naturalny objaw po przegrzaniu tłumika (ten napis i 4 pikniecia) a błąd trzeba skasować w jakiś sposób? Dzięki z góry za odpowiedz.Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2013 hey , 1509 błąd czujnika temperatury wody , sensor ( błąd kompasu ) należy podłączyć się do kompa Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
parad Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2013 serwis natychmiast ? czy chwilowo mogę z tym pływać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 1 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2013 można pływać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
parad Opublikowano 1 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2013 Dzieki,pozdr. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Okular Opublikowano 31 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2013 Można pływać, nie przejmuj się, nic innego się nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
