stefan Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Witam. Panowie mam problem z kontrolką paliwa. Problem polega na tym, że jak wkładam zrywkę to pokazuje mi 3/4 baku. Jeżeli jest więcej niż rzeczywiste 3/4 baku, to pokazuje, że jest więcej ale poniżej 3/4 nie spada :( Ma ktoś jakiś pomysł co to może być ?? Dzisiaj zdemontowałem to ustrojstwo ale nic tam nie widzę :-[ Pacjent to sea doo xp 97r. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 1 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2016 Te typy już tak mają. Zdaje się że sam czujnik jest na kontaktronach. Czas zrobił swoje. Albo wymiana albo naprawa. http://www.greenhulk.net/forums/showthread.php?t=3489 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefan Opublikowano 1 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2016 Dzięki wielkie za szybką pomoc :) Tylko że oni opisują tam problem nie działającego czujnika, a mój działa tylko, że w zakresie od 3/4 w górę ??? Jeżeli chodzi o ten bezpiecznik F1 to w moim przypadku ktoś już go zdemontoał (pewnie poprzedni właściciel). Macie jeszcze jakieś pomysły ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefan Opublikowano 2 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2016 Witam ponownie . Udało mi się ustalić, że przyczyną mojej awarii jest jeden z kontaktronów. Teraz mam drugi problem, a mianowicie nie wiem który kupić ?? Na starych nie ma żadnego opisu a dostępne są dwa rodzaje , taki : http://www.maplin.co.uk/p/assemtech-rhodium-plated-miniature-reed-switch-n30an i taki : http://www.maplin.co.uk/p/assemtech-miniature-reed-switch-no-cl38r Czy mógłby ktoś podpowiedzieć który kupić ?? Ja niestety nie mam o tym żadnego pojęcia :( :( Z góry dziękuję za pomoc . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
