xisio Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 Kiedyś ktoś mi powiedział że trzeba lać zwykłą 95, bo wyższa jest za sucha i można zatrzeć silnik. Dziś dowiedziałem się od mechanika że tak naprawdę nie ma znaczenia, ważne jest by lać dobry olej by było smarowanie w stosunku 1:32 a ilość oktanów czym więcej tym lepiej. Czyli teoretycznie Verva 98 czy V Power Racing powinny mieć niższą temperaturę spalania i mniejsze spalanie stukowe. Co myślicie o teorii że więcej oktanów szkodzi bo jest za suche w silnikach dwusuwowych ? Warto dopłacać do lepszego paliwa czy oleju jak się nie ściga tylko normalnie pływa na jeziorze ? Czy pozostać na zwykłym orlenie 95 i castrol aquarace 1:40 czy wymienić na inny olej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 Olej to zawsze lepszy, takie jest moje zdanie ;) A paliwo???? A ile zwiększy Ci się prędkość na droższej benzynie? Bierzesz udział w zawodach? Jak tak, to lej co najlepsze :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xisio Opublikowano 16 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 No właśnie pytam specjalistów, czy odczuje różnice na paliwie pływającym na lepszym :-)?? Lepszy olej to np motul 800 ale offroad czy Road racer ?wersja, a może 710? Ew. Shell albo jakiś mobil1? Jaka jest teoria co do paliwa właściwa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 Z manuala : XP 951.2ccm Fuel TypeRegular unleaded gasoline Minimum octane no.87 Ignition timing (BTDC) mm (in)2.99 (.118) Degrees20° ± 1 @ 3500 RPM Pamiętaj, że podnosząc ,,oktan" musisz też przyspieszyć zapłon bo inaczej wytopisz tłoki. Z kolei przyspieszając zapłon musisz pamiętać, że to dwutakt i karter ma połączenie bezpośrednie z przestrzenią nad tłokiem. Tłok działa jak zawór zamykający to połączenie. Za duże przyspieszenie zapłonu może podpalić paliwo w trakcie przepłukiwania cylindra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnny_bravo750 Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 paliwo wyższego oktanu jest bardziej stabilne czyli zapłon jest bardzo ważny i można więcej z niego osiągnąć.. dlatego nowe auta maja wykrywanie rodzaju paliwa i dostosowywać swoje mapy .... i maja czujniki spalania stukowego żeby ochronić silnik przed tym co miki pisał.... mam auto 380KM v12 740Nm i nie odczuwam żadnej różnicy w paliwie.... tak nawiasem mówiąc..... nie zapominajmy ze paliwo typu vpower czy inne np z arala ++ 107 oktan maja w sobie mało z benzyny .... maja wiele rozpuszczalników .... które, stabilizują paliwo, i myją silnik do stanu od nowości.... wszelkie nagary schodzą... przez co silnik się rozszczelni, jeśli jest dużo nagarów .... lejąc vpowera ropę do starego diesla na pompie rotacyjnej można się przekonać:) jak to wygląda.... u mnie w aucie po nalaniu paliwa z arala ++ wszelkimi obejmami od węzy paliwowych zaczęło się sączyć paliwo sam tego doświadczyłem ja bym do 2 takta nie lał innej nic 95 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xisio Opublikowano 17 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 Dziękuje za informacje, sporo się wyjaśniło. Teraz pozostaje pytanie jaki olej w miejsce Castrol Aquarace 2t? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szOPen Opublikowano 31 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2013 W moim RXP 255 nie ma żadnej różnicy pomiędzy paliwem 95 a 98 jak również przy V-power. Brat ma tez 255 i tankuje tylko V-power i jak dotąd to nie ma żadnej różnicy prócz kasy na stacji. Wyjście z wody takie samo itd... Więc czy jest sens przepłacać przy serii ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
