Niski poziom oleju i brak błędu.
steadler
Witam
Zrobiłem sobie prawie katastrofę. Wychodzi, że silnik bierze mi olej, około 800ml na 20mth. Nowy olej w maju wlałem na poziom w połowie pomiędzy min a max a teraz mam lekko bagnet mokry na końcu. Dolałem znowu, ale problem jest. Nie ma wycieków na dnie skutera ani w wodzie chłodzącej, tak więc pewnie przepala. W sumie to od początku lekko dymił na biało/siwo a gdy płynę to widać biały/siwy dym zaraz za rufą pod nią. Nie wiem czy to normalne ze względu na zwyczajne spaliny czy nie powinno być ich widać a widać, bo się olej pali z paliwem?
Czy przy takim poziomie oleju nie powinien mi wyskoczyć błąd o jego małej ilości (czujnik poziomu oleju)? Czy może taki błąd by wyskoczył jak tego oleju byłoby jeszcze mniej a co za tym idzie jego ciśnienie było by małe (czujnik ciśnienia oleju) a więc jak się błąd nie pojawił to ciśnienie jest ok?
