jusilainen Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Witam serdecznie , mam Pytanie odnośnie pierwszego uruchomienia skutera dokładniej Sparka trixx na wodzie. Czy jest jakiś czas w którym powinien on swobodnie chodzić na biegu N ? Czy od razu można pływać ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Daj mu kwadrans,ja swojemu daję zawsze spokoj przez kilka minut...Pierwsze 10mth spokojnie,najlepiej w trybie touring,zmiana oleju i ogień na tłok :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Doprecyzuję - od razu możesz płynąć, tylko nie zwiększaj obrotów przez kilka minut, a potem dodawaj gazu powoli i łagodnie. To, czy skuter pracuje na N, nie ma znaczenia - śruba i tak się przecież kręci. Po dotarciu, o którym wspomniał Drift, też na zimno nie należy dawać w palnik, tylko nieco rozgrzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2018 w instrukcji wszystko masz napisane...lenistwo?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo222 Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2018 w instrukcji wszystko masz napisane...lenistwo?? bogacto raczej - najwyżej sprzęt za 40 tysi pójdzie na śmieci... Ale skoro nie byłem leniwy to napisze że są 4 szkoły które wyczytałem w internecie 1. 10 mth bardzo wolno nie przekraczając 3 tyś obrotów potem sru 2. see doo style (manual) czyli 5 mth manetka 1/2-3/4 3. 3 mth do 3 tyś obrotów potem systematycznie co 1-2 mth zwiększać tak aby przy 10 mth dojść do pełnej mocy czyli koło 8100 4. zapierdalać jakbyś go ukradł od poczatku Wydaje mi się że 3 jest najsensowniejsza - no i zawsze rozgrzej min z 2 minuty silnik niezaleznie od stylu ^-^ Ale naprawdę warto przeczytać instrukcję ponieważ jest w niej wiele ważnych rzeczy które wydają się proste np jak obrócić na wodzie przewrócony skuter... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2018 mi osobiście pkt 2 najbardziej odpowiada... i taka jedna myśl..do 10h docieramy..a powyżej 100h juz nikt nie chce kupić bo złom...taka mentalnośc Kowalskich :D ps Yamy docieramy 2h-max 3h ogień (instrukcja mówi 2h) i ogień....mamy już w grupie 7 nowych SVHO...trzymamy kciuki za rozrządy :D :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Ja nowe silniki docieram jeszcze trochę inaczej.W pierwszych godzinach istotnie pływam tak jak napisałem powyżej,ale z małym wyjątkiem.Jak silnik popracuje juz ze 3-4 godziny to robę mu takie małe sesje na WOT- 5-6sekund bomby i studzenie,spokojne płwanie przez jakis czas a potem znowu na chwile pełen gwizdek,ale to dosłownie 5sek. Dlaczego tak ?A kiedyś niejaki motoman wyjasnił na przykładzie silników torowych motocykli,ze warto w okresie docierania obciażyć silnik na max po to,zeby pierścienie właściwie osiadły w tłokach,a to wg niego mozliwe jest tylko przy maks obciążeniach.On wprawdzie zaleca,zeby butowac od początku i bez przerw,ale ja tak nie uwazam,Uważam,ze podczas bomby 100% niedotarty silnik grzeje się bardziej niz powinien(miejscowo) i właśnie dlatego nie należy dawać w palnik przez długi okres,żeby nie dopuścic do przegrzania tego i owego,ale WOT na chwilę mu nie zaszkodzi,a moze rzutować na osiąganą moc po okresie docierania.Dotarłem w ten sposób już naście silników po remontach,fabrycznie nowych i KAŻDY z nich działa idealnie-brak konsumpcji oleju,właściwe parametry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jusilainen Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 w instrukcji wszystko masz napisane...lenistwo?? To co jest napisane w instrukcji wole skonfrontować z wiedza empiryczna wielu użytkowników czyli polegać na doświadczeniu @pk1pawel. To nie jest lenistwo. Dziekuje za wasze porady :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
