Arek-krakow Opublikowano 24 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 Hej, mój gtx 260 z 2013 roku po zapaleniu silnika rejestruje check engine i kod p 2080. Czy ktoś z was mógłby ukierunkować mnie co oznacza usterka i podać lokalizacje podmiotu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 24 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 Chłodzenie wydechu powinieneś sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 24 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 Sprawdz czujnik i styki. E/w uklad chlodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek-krakow Opublikowano 24 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 Kod jest aktywny również po włączeniu zapłonu, bez zapalania maszyny. Co świadczy o problemie elektrycznym. Sprawdziłem masę na czujniku i przejście Do sterownika na 2 czujnikach (tym wkręcanym w tłumik i tym na wężu chłodzenia co idzie do intercoolera) i brak efektu. Zamieniałem czujniki i tez nic. Jedyne co zauważyłem to jak wypne czujnik ten na wężu chłodzenia do intercolera to nie mam dodatkowych kodów, nic się nie zmienia. A jeśli wypne ten od tłumika to powstaje dodatkowy kod błędu . Rozlanczalem również zasilanie akumulatora . Ma ktoś może serwisowke aby sprwawdzic co oznacza ten kod p 2080 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 24 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 Pisali ci co to jest :) http://greenhulk.net/forums/showthread.php?t=183758 http://greenhulk.net/forums/showthread.php?t=203111 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 24 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 Kup Nowy czujnik wydechu kosztuje grosze pasuje z opla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek-krakow Opublikowano 24 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 Ok kupię założę i dam Znać ale byłem opór czujników sprawdzić i jest porównywalny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 24 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 15zl maks jak będzie pudło to majątku nie stracisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 24 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 Po uruchomieniu (trzeba zwodować a nie na kranówie) i popływać parę minut. Komp musi się upewnić, że jest wszystko ok. i odpuści blokadę. Błąd zniknie razem z przywróceniem pełnej mocy. Będzie tylko zapisany w pamięci do odczytania przez program diagnostyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek-krakow Opublikowano 28 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 Bardzo dziękuje za pomoc. Mikijet miałeś racje, dziś zwodowałem maszynę i po paru minutach pływania błąd silnika znikł z wyświetlacza. Bardzo dziękuje wszystkim za wsparcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
