paweldzwo Opublikowano 16 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2020 Witam serdecznie wszystkich, od połowy sezonu stałem się właścicielem seadoo gti 2013r, wiem że dobrym zwyczajem jest płukanie układu poprzez podłączenie węża ogrodowego, niestety szukałem już nie raz gdzie w tych silnikach podłącza się wąż i mam z tym problem, nie wiem gdzie się podłącza, yamaha jasno pokazuje gdzie się podłącza a gdzie się podłącza w rotaxie? Z góry dziękuje za pomoc i zainteresowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 17 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2020 Zacznij przygodę ze skuterem od przeczytania instrukcji obsługi , to podstawa Lokalizacja przyłącza węża do spłukiwania po lewej stronie (1 na foto) , nie przekraczaj długości pracy silnika na weżu dłużej niż minuta (jeśli słodka woda wystarczy 30 sekund) , a bez węża kilka sekund , odpalasz skuter odkrecasz wode, max. Minuta zakrecasz wode , przegazowujesz przez 5 sekund 5000rpm żeby wyrzucić wodę z układu wydechowego Link do instrukcji EN http://www.operatorsguides.brp.com/Index.aspx?lang=E&s1=42f11580-fde9-4160-b7b3-cfa9cd16fb4c&_ga=2.190933038.528568070.1602904048-932624256.1575997245 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 17 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2020 wg. mnie jeżeli pływamy po słodkich i czystych wodach płukanie nie ma najmniejszego sensu...placebo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 17 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2020 ,,...po słodkich i czystych wodach..."- są jeszcze takie? Jeżeli są to tam jest zakaz. Wisłę od W-wy też bym na razie wyłączył ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweldzwo Opublikowano 17 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2020 Od ponad 20lat zajmuję się autami więc jakieś pojęcie o motoryzacji mam, ale niestety skutery to troszkę inna bajka, sprzedający wspominał, że prawdopodobnie to jest ten korek do płukania, u mnie jest wykręcona zaślepka więc sądziłem, że to raczej służy do odprowadzania wody z komory silnika niż do płukania Tym bardziej, że kumple mają yamahy i tam trzeba zdemontować siedzisko i pod nim jest wąż pod który się podłączamy, ale oni czasami podłączają kilka minut tą wodę i tak sobie chodzi na wolnych obrotach, czy yamaha ma inaczej rozwiązane chłodzenie silnika, mianowicie układ jest chłodzony w większym stopniu i z tego powodu może chodzić dłużej, czy najzwyczajniej popełniają błąd pozwalając aby skuter chodził odpalony przez kilka minut, bo sam tylko wąż nie chłodzi całego układu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 17 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2020 Sea doo i yamaha to 2 różnie rozwiązane systemy chłodzenia , Sea Doo to zamknięty układ chłodzenia (płyn antyzamarzający - jak w aucie) a Yama otwarty. Do tego rózne elementy skutera są róznie chłodzone na wężu, lub wcale Sea doo nie może chodzić długo na wężu instrukcja, poczytać forum - mam nadzieję , że jak naprawiasz auta to czasami zaglądasz do serwisówek. w odpowiedzi 44 w linku poniżej jest odpowiedz.. http://forum-motorowodne.pl/sea-doo/regeneracja-kompresora-co-100-godzin-w-4-tec-supercharger/30/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hildzio Opublikowano 18 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2024 (edytowane) Czy mógłbym prosić jak ktoś ma instrukcje pl do seadoo gti 90koni 2017rok. Dziekuje z gory Edytowane 18 Lipca 2024 przez Hildzio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
