SZAKAL Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 Po około 15 min od odpalenia silnika włącza się tryb awaryjny i spada ciśnienie oleju niedawno go kupiłem w takim stanie silnik był robiony ( panewki tłoki ) :'( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAN Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 a tu byłeś z tym silnikiem http://www.natkaniec.com.pl/pl/o-firmie.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZAKAL Opublikowano 14 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 BYŁEM ALE ONI NIE MAJĄ CZASU W SEZONIE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 Czy ciśnienie spada nagle, czy stopniowo podczas nagrzewania się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gajson Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 Miałem kiedyś w gtx-ie 185 takie same objawy , był uszkodzony czujnik ciśnienia oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZAKAL Opublikowano 14 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 tak jak napisalem mam go od kilku dni i szukam informacji od czego zacząć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZAKAL Opublikowano 14 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 napewno sprawdze ten czujnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Wykręć czujnik i zrób pomiar ciśnienia oleju manometrem. Czujnik można przy okazji sprawdzić. To jest czujnik czy przełącznik ON/OFF ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZAKAL Opublikowano 17 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2015 wyczyściłem separator bo pół kostki masła było w środku i sitko na dole zalepione czymś zielonym twardym wrzuciłem na wodę i dalej to samo 10 minut i kontrolka od oleju się włącza piszczy i słabnie do tego wyskakuje jakiś błąd P1681 :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 17 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2015 P1683 - pompa dozująca oleju Awaria obwodu czujnika temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZAKAL Opublikowano 17 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2015 czyli pompy oleju do wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 18 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2015 sprawdz filtr oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZAKAL Opublikowano 18 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2015 podobno pompy były szlifowane a olej i filtr nowy zamiennik yamalube 3 lata temu ale nie pływał do wczoraj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 19 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2015 A może tylko sam czujnik/przełącznik ciśnienia oleju ? Do sprawdzenia ciśnienie rzeczywiste oleju i czujunik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 19 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2015 Makijet takie male pytanko,skad opilki metalu malo ale sa,tak srednio przy wymianie oleju zagladamy do filtra oleju i sa,generalnie mamy rxp x i w karzdy z 3sztuk takie zeczy,skutery smigaja jak w sciekle,skad te opilki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 19 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2015 Z tarcia. Z okresu docierania też mogą się pałętać. Tylko to są opiłki czy mułek metaliczny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 19 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2015 opilki srednio z sezonu z 40 mtg jakies maks kilkanascie sztuk,kompresory robione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 19 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2015 Do magnesu się ,,kleją" ? Chodzi o materiał. Nierdzewny czy żelastwo? Kolor też ważny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 magnesem nigdy nie sprawdzalismy,kolor srebrny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZAKAL Opublikowano 6 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2015 witam udało mi się naprawić skuterka okazało się że jest uszkodzony zawór ciśnienia oleju niby mała pierdoła a zwaliła mi wakacje ale ważne że już jest ok i dzięki wszystkim którzy próbowali mi pomóc WIELKIE DZIĘKI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 6 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2015 Po to jest montowany filtr oleju. Już gdzieś ten temat na forum był poruszany. Chyba nawet zdęcia przeciętego filtra były. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zone Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 Witam, Mam podobny problem... na początek chciałbym wymienić czujnik ciśnienia oleju. Czy ktoś się orientuję jaki zamiennik czujnika mogę zastosować, może jakiś samochodowy np. Boscha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 Czujnik od opla astry koszt 15zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zone Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 Czujnik od opla astry koszt 15zl a możesz doprecyzować model astry oraz typ silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 Wykrec orginal ,astra w benzynie,sa dwa rodzaje gwintow w oplu,na necie podejzyj? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
