RXP 215 woda w komorze silnika
erule
Witam,
Zostawilem skuter SeaDoo RXP 215 z 2004r w porcie na wodzie na 2 dni. Nie padał w tym czasie deszcz. Po 2 dniach zauważyłem, że w "wanience" pod silnikiem zebrala sie woda. Dosyc sporo było tej wody dlatego chciałbym zapytać innych użytkowników SeaDoo czy jest to normalne. Koreczki z tyłu skutera były dobrze dokręcone.
Po uruchomieniu skutera woda została natychmiast wypompowana przez pompe zenzową.
Dowiedziałem się od użytkownika podobnego sprzętu, że to normalne, że skuter nabiera wody i że własnie po to jest pompa zenzowa. Dzięku wodzie w skuterze jest on stabilny na postoju a poza tym skutery nie są super szczelne. Podobno nie najdzie wody więcej niż "trzeba" i nie ma obawy, że po miesięcznym postoju skuter znajdzie się pod wodą :) Swoją drogą pewnie z jakiegos powodu produkowane są platformy do przechowywania skuterów na wodzie...
Będę wdzięczny za opinie innych użytkowników SeaDoo.
EM
ok, czy w tym modelu może się zbierać woda w wanience pod silnikiem? Jakie jest doświadczenie innych użytkowników RXP?
Jeśli do środka nie powinna dostawać się woda to gdzie i jak szukać przyczyny problemu? Kadłub jest cały :)
