erule Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Witam, W zeszlym roku zauważyłem, że po całodniowym pływaniu i spuszczaniu wody z komory silnika przez otworzy z tyłu skutera leci woda z benzyna (specyficzny kolor benzyny na betonie). Są to śladowe ilości, ale troche mnie to niepokoi. Pod siedzeniem w komorze silnika czuć lekko zapach benzyny. Będę robił teraz serwis olejowo, świecowy i myśle, że to dobry momen żeby namierzyć problem. Czy mógłym prosić o pomysły gdzie szukać? Moze jakiś wężyk cieknie, tylko nie mam pojęcia gdzie on się znajduje. Będę wdzięczny za opinie, pomysły i instrukcje. Pozdrawiam EM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Sprawdz wszystkie przewody i opaski zaciskowe ktore ida od zbiornika paliwa. Sprawdz rowniez przewod wlewu paliwa. moze rowniez podcieka cos przy listwie wtryskowej. musisz na spokojnie wszystko obejrzec. A jak nie pomoze i nie dasz rady to zapraszam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzalewski Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 jeszcze dodam tylko zasadę oczywistą, a jak obserwuję, którą nagminnie jest łamana. bezwzględnie przed samym pływaniem zdejmujemy siedzenia i wentylujemy komorę silnika . Potem nie na co gasić tylko jak najszybciej w nogi lub wpław. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Śladowe iłości ? tzn. ile? Trochę dziwne, że tylko kilka kropel. Może to olej?. Wypłucz i umyj komorę silnika i sam silnik ( pędzel krzywik i woda z detergentem). Nalej trochę wody ( czystej) i uruchom silnik na chwilę. Przeciek powinien się ujawnić co najmniej plamą na wodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 prawdopodobnie to nie paliwo a olej , sprawdź czy z uszczelnienia na wale nie kapie olej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erule Opublikowano 16 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 Chyba znalazłem przyczynę. Włożyłem głęboko rękę pod silnik i okazało się, że jest wysmarowany smarem konserwującym. Taka biała maź. Podczas próby umycia ręki w jeziorze okazało się, że pojawiło się "widmo" jak od benzyny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 16 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 Taka biała maź konserwacyjna ??? . Olej dobrze wybełtany z wodą, tzw. emulsja, też jest białą mazią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erule Opublikowano 17 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2013 Nie ubywa oleju. Myslę jednak, że to smar konserwujący. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 17 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2013 Smar konserwacyjny zostawiający ślady na wodzie w połączeniu z funkcją pompy zenzowej ? Bardzo ekologiczne rozwiązanie ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 19 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2013 raczej silnikow od spodu smarem nikt nie smaruje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
