Kamiś Opublikowano 11 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2023 Cześć. Od ok. 3mth mam dziwny problem podczas pływania: - skuter ma luz na kierownicy w tym sensie, że gdy lekko skręcam w lewo czy w prawo przy małej prędkości on praktycznie nie reaguje (stad nazywam to luzem bo nie czuje oporu na kierownicy), - dziwne wrażenie mam również pływając po jeziorach że łatwiej jest skręcić w prawo niż w lewo, - na falach często obraca go w prawo nawet gdy mam kierownice lekko skręconą w lewo.. - we 2 osoby już nie pływam bo to jest męczarnia ciągle znosi bardziej na prawo płynąc na wprost i czasami jakby bardziej zarzuca tyłem ( tył leci w lewo - płynąc prosto ).. Macie pomysły co sprawdzić czy już się kłania serwis czy poczeka to do wiosny ? Dziś po ok 1,5tyg. Skuter zakręcił ale nie odpalił za drugim razem zgasły zegary ( aku. Pada czy to może być coś powiązane ze sobą )? A i nie wiem czy to normalne ale przy skręcaniu na max. Czy w lewo czy w prawo coś rzęzi pod tyłkiem.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 11 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2023 (edytowane) Cza szukać. Jakiś luz musi być, który jest normą. Szukaj : Luz na pierścieniu kierownicy. Potem uchwyt linki przy kierownicy, luz pancerzy w obudowach i na końcu przegub kulowy na połączeniu linki z dyszą pompy. tam tez warto konserwować wszystko. rzęzi na neutralu? To woda szumi bo ma iBR na drodze. Edytowane 11 Września 2023 przez Saturn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamiś Opublikowano 11 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2023 Ok. Narazie chyba zostawię jak jest już końcówka sezonu max.2mth jeszcze zrobie. Serwis na wiosnę niech wyreguluje i sprawdzi. Muszę sprawdzić jak jest na neutralu ale narazie wyczuwam te rzężenie tylko przy max. skręcie kierownicy - czyli to normalne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 11 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2023 Ale Max skręcona kierownica przy jakich obrotach ten dźwięk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamiś Opublikowano 11 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2023 Kurcze nie wiem jakie obroty.. ale bardzo małe przy bardzo małej prędkości ( nawet przy 20km ). Zauważyłem to stojąc na wodzie w miejscu z odpalonym sprzętem i patrzyłem jak się skręca pod każdym kątem. Więc to startując od 0 do kilkudziesięciu km jest te rzężenie ale tylko na max. Skręcie. Przy większych prędkościach i obrotach nie wiem bo mam sportowy wydech i nic nie słyszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 19 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2023 Wszystkie tak majo. P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
