drd Opublikowano 18 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2023 (edytowane) Mam Sea Doo Wake PRO 230, zauwazylem ze stepka kadluba zaczela sie matowic (pewnie przez chropowaty piasek), dodatkowo jest kilka rysek/obic na kadlubie przez jakies kabienie ktore napotkal przy brzegu. Ja sie nie znam, ale oceniam ze tragedii raczej nie ma, natomiast pytanie czy patrzac w pespektywie dlugoterminowej cos trzeba z tym juz robic (np. jakos zabezpieczac?) czy poprostu olac to dopoki nie beda to wieksze uszkodzenia lakieru? Edytowane 18 Września 2023 przez drd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 19 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2023 jest to kadlub st3 , wiec powierzchnia akrylowa cm- tech, nie kazda chemia tego sie trzyma oraz niektore agresywne na bazie rozpuszczalnikow moga uszkadzac akryl. brp wydal biuletyn naprawczy pdf dla cmtechu oraz kody kolorow, poszukaj tego na stronie brp, sea doo. brp opracowala system naprawy akrylu z firmą BASF, problem w tym ze oni raczej przewiduja uzupelnienie odpryskow i malowanie kadluba , ale przeczytaj ten biuletyn, ja kiedyś tylko go przejrzałem. teraz moja praktyka , znajomy w nowiutkim sea doo na dotarciu zaparkowal na kamieniach , zrobil 2 mocne odpryski troche porysowal kadlub . kupiliśmy szpachle polisterowa czarna do plastikow I uzupelnilismy ubytki, papier , polerka I prawie jak nowe. o tyle łatwiej że to kolor czarny , wiem że takie szpachlowki są w kolorach , ale czy można dobrać konkretnie kolor , nie mam pojecia druga opcja, pływać glowy sobie tym nie zawracać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 19 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2023 Z biegiem czasu będzie co raz więcej tego i po paru takich naprawach będzie to wyglądało jak łata na łacie i dziura w łacie. Dbaj o dno nie waląc w nic. Zostawiaj dalej od brzegu na kotwicy. Lakierowanie całościowe jest trudne i obniży wartość skutera. Bo uzyska status bitego powypadkowego u naszych rodzimych fachowców. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 19 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2023 dlatego ja taki porządny detaling robiłem zawsze przed sprzedarzą, było łatwiej bo kadluby były pokryte żelkotem wiec kupowałem, zelkot/topcot uzupełniałem ubytki i szlifowanie, dodatkowo mialem proste kolory bo czarny i ala biały. teraz mam kadlub pokryty akrylem i staram się właśnie trzymać skuter na kotwicy , ochraniać burty a i tak mam jakieś rysy , niestety to się używa. Kolega drd ma w nietypowym kolorze , wiec trzeba malować cały dolny kadlub, żeby wyglądało jak nowe , czy jest teraz sens to robić.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 19 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2023 Właśnie, to się używa. Sprzedałem kilka kutrów w tym sezonie i nikt tam się nie kładł z lupą. Wiadomo, że to sprzęt performance. Wolałbym kupić porysowany kuter jak pomalowany. Widziałem tez często folię clear tec- jak na zderzaki aut naklejaną nad listwami i w newralgicznych miejscach kutra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drd Opublikowano 20 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2023 16 godzin temu, Kazik_usa napisał: jest to kadlub st3 , wiec powierzchnia akrylowa cm- tech, nie kazda chemia tego sie trzyma oraz niektore agresywne na bazie rozpuszczalnikow moga uszkadzac akryl. brp wydal biuletyn naprawczy pdf dla cmtechu oraz kody kolorow, poszukaj tego na stronie brp, sea doo. brp opracowala system naprawy akrylu z firmą BASF, problem w tym ze oni raczej przewiduja uzupelnienie odpryskow i malowanie kadluba , ale przeczytaj ten biuletyn, ja kiedyś tylko go przejrzałem. teraz moja praktyka , znajomy w nowiutkim sea doo na dotarciu zaparkowal na kamieniach , zrobil 2 mocne odpryski troche porysowal kadlub . kupiliśmy szpachle polisterowa czarna do plastikow I uzupelnilismy ubytki, papier , polerka I prawie jak nowe. o tyle łatwiej że to kolor czarny , wiem że takie szpachlowki są w kolorach , ale czy można dobrać konkretnie kolor , nie mam pojecia druga opcja, pływać glowy sobie tym nie zawracać Dzieki, znalazlem i z ciekawosci przeczytam ale pewnie skorzystam z drugiej rady skoro jest taka mozliwosc 😀 https://www.operatorsguides.brp.com/public/tmp/Hull repair PDF.pdf https://www.operatorsguides.brp.com/public/tmp/sbs2022-001 en.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 20 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2023 spojrzałem na biuletyn, BRP zaleca stosowanie środków Glasurit jest lista dilerów w PL, są kody, więc można zrobić to zgodnie z procedurami BRP https://www.glasurit.com/pl/dealers oczywiście zapewne większość znanych firm z chemią moto ma odpowiedniki , wystarczy powiedzieć czego sie szuka przejrzec karte charakterystyki produktu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
