Syciu Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 Witam wszystkich Seadoo GTX 2002 Kolega przewrocil sie nim na wodzie i od tego czasu co jakis czas (czasami od razu czasami po chwili) wyswietla check i brak mocy, wylaczony i wlaczony i da sie plynac. po podlaczeniu kompa wyswietla blad - Lake Water Temperature Sensor circuit out of range - P1509 i P1511 - dwa takie same opisy bledow natomiast rozne numerki. Gdzie szukac przyczyny - jakis czujnik? Ktoś już taki blad przerabial? z gory wszystkim dzieki bo sezon w pelni a on stoi i sie wkurza. i wiecie moze ile wchodzi do niego oleju? swiece mi wyszly szukaja w necie BR8ES a filtr oleju hf556? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sze100 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 Co do swiec to powinny byc NKG DCPR8E - szczelina od 0.7 do 0.8mm. Filtr numer podales ok, cena zamiennika kolo 20 zeta. http://archiwum.allegro.pl/oferta/filtr-oleju-sea-doo-hf556-bombardier-brp-i5087443441.html U tego goscia kupisz tez olej w dobrej cenie U siebie wymienialem to wlalem ok 3.5 l oleju. Ogolnie zasada zeby na bagnecie bylo jakies 3/4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 Oj, chyba jednak nie te same opisy ;) P1509 - Lake temperature circuit OUT of range P1510 - Lake temperature circuit LOW voltage P1511 - Lake temperature circuit HIGH voltage Porozpinaj złączki na kompie i czujniku, przedmuchaj i załącz ponownie. Błąd może jeszcze przez kilka minut występować dopóki komp nie ,,nabierze pewności" , że sytuacja wróciła do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syciu Opublikowano 15 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 ano fakt masz racje - zle przeczytalem z fotki z bledami :) Komp wiem gdzie jest ale o jakim czujniku piszesz? gdzie go szukac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 http://www.parkeryamaha.com/seadoospeedandlakewatertemperaturesensor.aspx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syciu Opublikowano 16 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 mikijet wielkie dzięki, a gdzie to się znajduje w skuterze? nie mam go koło siebie a musze wytlumaczyc dalej :) w manualu kukalem ale nie znalazlem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 Szukaj wiatraczka prętkościomierza gdzieś na płycie rufowej pod dyszą turbiny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syciu Opublikowano 16 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 a jeszcze jedna cenna uwaga bo wlasnie sie dowiedzialem - jak sie nim plynie to nie pokazuje predkosci - czy to moze miec ze soba cos wpsolnego - te bledy, ten czujnik i brak wskazan na liczniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sze100 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 Tak bo to jest wszystko ze tak powiem w jednej czesci. Znajduje sie to po prawej na rufie na dole, takie smigielko jak mikijet pisal. Jak jest uszkodzony czujnik albo wtyczka od niego to predkosci tez nie bedzie. Najlepiej powiedz zeby kolega sam wszedl na forum :P Tu masz jak sie to wykreca http://www.ebay.com/bhp/seadoo-speed-sensor Takiego czegos szukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syciu Opublikowano 16 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 Sprawdzone i smiegielko jest ale pewnie sam czujnik umarl, przedmuchamy dzisiaj wtyczki i sprawdzimy ale pewnie bez wymiany sie nie obejdzie. dam znac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sze100 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 Nie zaszkodzi tych stykow spryskac jakims preparatem przeciw zasniedzeniu i sprawdz czy sam kabel nie jest naderwany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syciu Opublikowano 16 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 wlasnie czujnik wyjety i sprawdzony wiatraczek lekko sprezonym powietrzem, poruszane kable i zaczęło pokazywac predkosc wiec jutro pewnie na wode i zobaczy sie czy blad wyskakuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sze100 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 Sprawdzcie przy okazji czy ten bolec od wiatraczka jest ok bo ja bym swojego ostatnio prawie zgubil. Opisywalem sytuacje tutaj http://forum-motorowodne.pl/skutery-wodne/problem-z-predkosciomierzem/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 wlasnie czujnik wyjety i sprawdzony wiatraczek lekko sprezonym powietrzem, poruszane kable i zaczęło pokazywac predkosc wiec jutro pewnie na wode i zobaczy sie czy blad wyskakuje a czy brak wskazań prędkości pojawił się również po tej wywrotce opisanej w 1 wątku?...warto zauważyć, że wszyscy skupili się na "wiatraczku" od prędkości choć nie on jest głównym problemem...także nic niepokojącego nie zostało znalezione więc na cuda nie ma co liczyć...może warto jeszcze raz poruszać wtykami,kablami przy pracującym skuterze "na wężu" ogrodowym zamiast na wodzie i spróbować wywołać błąd ? Jak się nie uda wywołać to wtedy woda i czekać jak problem wróci. Wiadomo że trudno się weryfikuje problemy które wracają i same zanikają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syciu Opublikowano 16 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 pk1pawel trafne spostrzezenie :) ale akurat zbiegło sie jedno i drugie wiec mam nadzieje ze wyskakujace bledy i check wynikal z niestabilnosci polaczenia wtyczki. Z reszta sprawdzimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sze100 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 Wspominany byl tu wiatraczek po to tylko aby pomoc zlokalizowac koledze ten czujnik. Jako czesc najpowszechniej wystepuje on wlasnie w komplecie w tym wiatraczkiem. Co wiecej informacje o predkosci i temperaturze plyna do kompa ta sama wiazka kabli. Sam ten wiatraczek nie ma zadnego podlaczenia ale jest namagnesowany i po jego predkosci obrotowej wyliczana jest predkosc (za pomoca magii :P ) W tym konkretnym przypadku obstawiam tak jak pisalem czujnik/kable jako winowajce. Powiedz jeszcze czy jak sie przewrocil to czy dlugo lezal do gory brzuchem i czy duzo bylo wody po tym w komorze silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 ,,......może warto jeszcze raz poruszać wtykami,kablami przy pracującym skuterze "na wężu" ogrodowym zamiast na wodzie i spróbować wywołać błąd ? Jak się nie uda wywołać to wtedy woda i czekać jak problem wróci. Wiadomo że trudno się weryfikuje problemy które wracają i same zanikają." Wskazanie temperatury wody ,,w jeziorze" też praktycznie nie ma znaczenia dla pracy silnika. To tylko info dla driver'a jak ciepło ma się ubrać? :D Bez uruchamiania silnika ( tylko załączenie zrywki/kluczyka) powinno być wskazanie temperatury otoczenia. Ale pomachać kablami i złączkami w celu sprawdzenia stabilności wskazania teperatury nie zaszkodzi . Zwłaszcza, że każda praca na wężu jest nie za bardzo zdrowa dla dławicy wału turbiny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syciu Opublikowano 19 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2015 jeszcze nie bylo czasu na testy ale dam znac na pewno. co do czasu lezenia przewroconego to byla chwila i potem chwila czekania a wody nie bylo duzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
