Sea doo 3D 800 Rfi problem
lukasz91
Witam, mój sea doo 3D pojemność 800 Rfi nie wkręca się na obroty przy pływaniu na wodzie. Jak wezmę go wyciągnę z wody to wkręca się aż do odcinki. Wymieniona pompa paliwa na 6,5 bara  zmierzone ciśnienie podczas pływania i jest zgodne z manualem. Powiedźcie mi co to może być.
Przerabialem juz kompresje, nie masz miernik na 1000zl to wskazania nie miarodajne. Tester szczelności pokarze, gdzie ucieka. Mi np. Ucieka na zaworach wylotowych i przez cylindry, a więc zawory do wymiany i pierścienie. Jak bedzie ok to szukać gdzie indziej wtedy.
  • 3 lata później...
Witam wszystkich mam sea doo 3d rfi zwykły wtrysk paliwa silnik 787 kupiłem był uszkodzony nie zapalał trochę pogrzebałem ustawiłem odpowiednio ten zawór obrotowy wymieniłem świece wtryski wyczyściłem i zaczoł chodzić dodam jeszcze że musiałem w przepustnicy lekko obroty dźwignąć i poprzez wkręcenie śrubki i rozfrezowac otwory w czujniku otwarcia przepustnicy i lekko jakby go zamknąć i idzie na słuch normalnie na sucho wkręca się na obroty do odcinki ale w wodzie tylko 5100 obrotów i 60 kmh nie świecą wogule kontrolki czy to może być powodem że silnik jest w trybie awaryjnym i nie daje pełnej mocy i nie otwierają się zawory wydechowe choć są dobre prubowałem je sztucznie otworzyć ale nie wkręca się na obroty na wodzie tylko 5100 kompresja nie całe 9.5 bar
