funyo Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Mam techniczne pytanie do fachowców od SD - czy w GTS na dyszy wylotowej turbiny są fabryczne wypusty na klapę wstecznego/IBRu. Czyli, czy ta dysza jest taka sama jak w GTI? Ew. czy da się zamiennie zamontować dyszę ze starszego modelu? To samo dotyczy wyjścia turbiny z kadłuba - czy to taki sam element, tylko z zaślepkami w miejscu przejścia cięgna IBRu? Pytam, bo tak kombinuję, czy nie dało by się do GTSa założyć mechanicznego wstecznego np. ze Sparka lub starszego modelu GTI? Wiem, że to wymagało by też kombinacji z plastikami przy kierownicy, żeby zmieścić wajchę, ale to potem - najpierw kwestia montażu kosza wstecznego. Proszę o konstruktywne porady :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 18 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 Brak fachowców? ;) A czy znalazłby się ktokolwiek, kto mógłby wykonać dobrej jakości zdjęcia turbiny w SD GTS? Może w jakimś salonie albo serwisie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
