Sea doo GTX 260 ltd 2015r problem P1679
Maxsi
W dniu 24.01.2024 o 19:29, mikijet napisał:
Przekaźnik główny ECM przypalony
Napięcie +12 V jest stale obecne na PIN BM4 ECM.
PIN ECU B-M4 jest na stałe zasilany przez bezpiecznik 15 amp akcesoria 12 VDC.
Tak jak pisałem przekaźnik wymieniłem w skrzynce z bezpiecznikami czy ewentualnie chodzi skrzynkę komputera ecm tam jest jakiś przekaźnik ?
Na telefon nic się nie zrobi. Kontrolkę i schemat w garść i prześwietlać pin po pinie. Trochę żmudna robota ale inaczej się nie da.
Doszlifuj iglaczek na kształt pin-u i przeczyść styki w ECM i złączkach instalacji.
Edytowane przez mikijet
Ale dlaczego ma  prześwietlić całą wiązkę jeśli na innym komputerze jest dobrze dlatego chciałem porozmawiać przez telefon
W dniu 28.01.2024 o 05:36, Maxsi napisał:
Właśnie pod piąłem inny komputer z RXT 260 i nie ma takiego objawu wniosek że jest uszkodzony ecm gdzie można naprawić  komputer ?
Jeśli na innym kompie jest ok znaczy że ten jest uszkodzony, mozna spróbować to naprawić , ewentualnie kupić jakąś używkę i zgrać soft ze starego
