mlody1980 Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 hej zastanawiam sie nad kupnem skutera ale jak narazie newiem zbyt wjele na ten tematszukam cos do 10000zl skuter mialby slurzyc do fajnej zabawy i poplywania z rodzinkom ale muglby tez miec kopa :) miejsce na 2 moze 3 osoby no i zeby to palilo jakos rozsadnie troche czytalem o skuterach ale tego na rynku jest sporo i niechcialbym naciac sie na jakis wyjatkowo wadliwy model na allegro znalazlem cos takiego http://otomoto.pl/skuter-wodny-sea-doo-rx-millenium-750-B231569.html prosze o jakies opinie i ewentualnie ciekawe propozycje i podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 nie bylo silnikow 750 w tym modelu i innych sd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 Dokładnie, ten model miał silnik 950ccm 135KM na gaźnikach lub na wtrysku (kłopotliwym). Ten jest na gaźnikach. Miałem taki skuter i to naprawdę świetna zabawka, ale dwuosobowa. Nie miałem kompletnie żadnych problemów technicznych (przepływałem prawie 100mth przez dwa sezony), spalanie śr. ok. 15l/h V max pod 100km/h. Do tego jest dobrze wyposażony, ma trim, wielofunkcyjny zegar, wsteczny, pojemne schowki (3), lusterka. No i jest niebrzydki, choć to subiektywna ocena :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 5 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 Mam jeszcze RXX do sprzedania mocniejsza wersje RX ktora ma 160koni i wszystkie niesbedne usprawnienia jakie powinien miec skuter usportowiony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 5 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 Mam jeszcze RXX do sprzedania mocniejsza wersje RX ktora ma 160koni i wszystkie niesbedne usprawnienia jakie powinien miec skuter usportowiony. A jak z jego żywotnością? Wymaga jakiejś "specjalnej troski", czy można nim pływać na "co dzień"? Jaki jest przewidywalny bezproblemowy przelot? Nie wiem, czy dobrze widziałem na jakimś zdjęciu - on ma cyngiel i pod prawą i pod lewą dłonią? Do czego jest ten lewy - trym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 Mam jeszcze RXX do sprzedania mocniejsza wersje RX ktora ma 160koni i wszystkie niesbedne usprawnienia jakie powinien miec skuter usportowiony. A jak z jego żywotnością? Wymaga jakiejś "specjalnej troski", czy można nim pływać na "co dzień"? Jaki jest przewidywalny bezproblemowy przelot? Nie wiem, czy dobrze widziałem na jakimś zdjęciu - on ma cyngiel i pod prawą i pod lewą dłonią? Do czego jest ten lewy - trym? Jezeli chodzi o dzwignie po lewej stronie jest to trym. A jezeli chodzi o obsluge to wymaga tyle samo troski co kazdy inny. Jego zywotnosc zalezy tak samo jak kazdego innego sprzeta od jego wlasciciela. Sprzet bezawaryjny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
