RXP-260 RS Opublikowano 28 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2023 (edytowane) Piona 🥊 pytanie do was a mianowicie pacjent sd rxp-x 260 rs 2013 dzieje sie taki objaw , skuter zatankowany pod korek zjezdzam na slip dosc dlugi zjazd oraz ostry kat i pod takim wjezdzam przyczepa do wody zakryty kadlug z krata , chce odpalic i zaczyna krecic po czym stop wiadomo odpuszczam i tak pare razy , aku mocne odrazu powiem wiec tak wyjezdzam na plasko krece i za 3 razem startem odpala , troche kopci , swiece zalane. przepali swiece , na odpalonym zjezdzam na slip przyczepa i do wody. normalnie rozgrzewam sprzet i po czym zaczynam plywanie. zabawa caly dzien , gaszenie , odpalanie w wodzie zero problemu. pozostawiam na boi okolo 1,5m aby sobie wystygl , wracam i pali od strzalu. nadmieniem ze juz to 2 raz na tym slipie tez wlasnie jak zatankowany dlatego poprosze o info czy sa jakies czujniki na przechyl aby nie odpal ... pozdr 🙋♂️ Edytowane 28 Września 2023 przez RXP-260 RS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 28 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2023 Czy ten stromy slip nie włącza czujnika kapotażowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RXP-260 RS Opublikowano 28 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2023 Gdzie szukac ? A coś bliżej czy mam na myśli czujnik Tops? ze tego co mi wiadomo to od wywrotki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 29 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2023 Czujnik tops uruchamia check endzin i zapisuje błędy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RXP-260 RS Opublikowano 29 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2023 zero bledow wlasnie nic... a moze odma , odpowietrznik obok co jest czujnik tops tam zerknac?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 30 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2023 (edytowane) Odma ma taki zamek aby Olej nie leciał jak fikniesz orła. Może jak stromo zjeżdżasz, to resztki oleju z klawiatury się leją przez odme. Ale to być musiał dziobem w dół zjeżdżać. 😀 Edytowane 30 Września 2023 przez Saturn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RXP-260 RS Opublikowano 30 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2023 Zerknę w ten odpowietrznik , może coś to będzie. Najwyżej zamówię nowy cały zestaw plus czujnik może pomoże. Majątek nie będzie z zagranicy 😉 Ktoś coś może podsunie pomysł 🙋♂️ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
