miko Opublikowano 31 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 Witam wszystkich, mam problem ze skuterem Sea doo z silnikiem Rotax 717 Skuter pływał do tej pory bez żadnych zastrzeżeń i nagle zaczął przerywać po rozgrzaniu tak jakby się dławił na nizszych obrotach jest wszystko dobrze a po dodaniu gazu zaczyna sie dlawic. Moze mial ktos taki przypadek i podpowie gdzie szukac przyczyny czy to wina elektryki czy raczej gaźnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 31 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 Na sam poczatek sprawdz/wymien swiece, daj znac jak wygladaja, ten silnik masz jedno czy dwu gaznikowy? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miko Opublikowano 31 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 Godzinę temu, Piotr-ek napisał: Na sam poczatek sprawdz/wymien swiece, daj znac jak wygladaja, ten silnik masz jedno czy dwu gaznikowy? Świece były wymieniane i wyglądały dość ładnie, silnik jest jedno gaźnikowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 1 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2023 Sprawdź pompę ifilterek w gaźniku. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 1 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2023 Mialem podobnenobjawy zaburtowcu i winnym byla cewka i kabel 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
