konrad9510 Opublikowano 20 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2023 Witam, Mam mały, albo duży 🙄 problem, ze skuterem Seadoo gti 130 2018, prawdopodobnie wersja rental Skuter jest zablokowany na 100km ( mam dokument potwierdzający) Mam taki problem, ze skuterem a mianowicie skuter na wodzie wkręca się do +/- 6000rpm i jedzie 72km/h. Na postoju wkręca się do 7200rpm i ma odcinke. Wysłałem komputer na obróbkę, czyli wgranie oryginalnej mapy 130km, odblokowanie itd. Na obrotach wkręca się do 8300rpm i ma odcinke. Problem pojawił się na wodzie, skuter startuje z 7600-7800rpm ale mieli wodę, efekt slizgania się sprzęgła jakby, powoli łapie przyczepność i dalej płynie normalnie ale schodzi do 6000rpm i nic więcej i można sobie już tak cały czas płynąć i tak w kółko. Przed programem nie było tego. Startował +/- 6000rpm I się rozpedzal bez mielenia w miejscu. Dodam, że skuter odpala bez problemu, ładnie chodzi na obrotach, nie bierze oleju, żwawo wkręca się na obroty na postoju jak i wcześniej na wodzie, zwłaszcza na sporcie. 9.5bar na każdych cylindrach Wearing nowy. Zrywka normal. Brak pomysłów już Z góry dziękuję za sugestie i pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 21 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2023 zapraszam jak cos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
temaso Opublikowano 9 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2023 Wear ring do sprawdzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 10 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2023 Zużyty napęd (sruba/wearing) dla małej mocy jego sprawnosc w tym stanie była wystarczająca,mocy przybyło i zaczęło kawitować. Napęd do rewizji,zuzyte komponenty do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
