Tomi1980 Opublikowano 3 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2023 Dziś podczas pływania skuter na początku stracił moc i chodził do 4-5k RPM po dopłynięciu do brzegu zaczął pracować tylko jeden gar po czym zgasł, wykręciłem świece okazało się że w 1 i 3 cylindrze jest olej, przedmuchałem cylindry wyczyściłem świece i skuter lata jak dawniej, martwi mnie tylko skąd się tam wziął olej co było przyczyną, sprawdziłem stan oleju zgodnie z instrukcją i było na minimum przed ponownym uruchomieniem dolałem do lekko ponad połowy stanu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 4 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2023 Puscily ci oslony swiec i olej jest we swiecy i jak ja odkreciles to wlecial do cilindrow. W innym przypadku kopcil by ci na niebiesko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi1980 Opublikowano 4 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2023 Dziękuje za odpowiedz możesz sprecyzować co masz na myśli puściły osłony świec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 4 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2023 jesli masz "po obwodzie" uszczelkę na pokrywę głowicy/zaworow , to analogicznie musisz mieć też uszczelkę tkz oringi na gniazda świec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi1980 Opublikowano 4 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2023 Ok, teraz jasne, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
