Tomi1980 Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Witam, jak w tytule ubywa płynu chłodniczego nie mogę znaleźć wycieku, dzieje się to na postoju wszędzie sucho, olej kryształ, po odpaleniu skuter nie kopci, więc gdzie jest płyn, w kadłubie suchutko. Prosze o pomysły bo mi się już skończyły, skuter normalnie pływa żadnych błędów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Jeśli nie ma go w środku skutera, to leci na zewnątrz. Może płyta nieszczelna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi1980 Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Też tak pomyślałem ale nic z płyty nie wycieka, najciekawsze jest to ze dziś pływałem ok 2h i nie ubyło ani kropli a po postawieniu do garażu i upływie 3h z połowy zbiornika zrobiło się ledwo na dnie a w kadłubie tylko troszkę wody i to czystej po pływaniu bo wypompowałem pompką na podłodze sucho na logikę jest to niemożliwe a jednak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2023 (edytowane) Ciekawe. Edytowane 27 Sierpnia 2023 przez Saturn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Płyn się rozszerza pod wpływem temperatury ( zwiększa objętość). Poziom powinien się utrzymywać pomiędzy znakami min-max. Uzupełnij do poziomu lekko powyżej min i sprawdzaj poziom płynu na zimnym silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Podobnie jak w samochodach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi1980 Opublikowano 3 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2023 Problem rozwiązany zdecydowałem o rozebraniu układu i szukania okazało się ze kiedyś ktoś kleił króciec w płycie kawitacyjnej ten który jest na stałe w płycie i z niego ciekło, płyn wyciekał do niecki więc dlatego nie było widać, płyta wymieniona i już nie cieknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 4 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2023 Czyli nasi tam byli 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
