steadler Opublikowano 28 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2019 Panowie Takie pytanie mam, bo może coś się zaczyna dziać. Skuter odpala bardzo ładnie, ale dzisiaj coś mu odpaliło i pod koniec dnia, gdy paliwa było bardzo mało, bo już od jakiegoś czas piszczał sygnał, nagle po półgodzinnej przerwie nie odpalił, w że sensie nawet nie zakręcił. Musiałem go ręcznie przepchnąć na przyczepę. Po tym jak wyciągnąłem go na brzeg odpalił bez problemu i potem po godzinie w trasie w garażu również odpalił bez problemu. Czy on ma jakiś czujnik i jak jest mało paliwa to nie kręci a potem się pobujało paliwo w baku przy wyciąganiu na brzeg, coś tam załapało i dlatego odpalił czy coś mi się zaczyna psuć? Pozdrawiam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 28 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2019 Pompa elektryczna jak złapie powietrza to koniec jazdy. Trzeba dolać. Przy jakimś tam ustawieniu maszyny może jeszcze jakieś resztki zapodać na wtryski i skuter odpali parę razy ale na samym powietrzu długo nie pochodzi ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steadler Opublikowano 28 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2019 aha, ale to tak nagle, bez jakiś objawów wstępnych? :) Przeleciałem się po jeziorku, zgasiłem i potem za 30min nagle nie odpalił. Czy to działa tak, że po wsadzeniu kluczyka zaczyna działać pompa i wtedy mogła zassać powietrza i już nawet nie kręci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 29 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2019 nie ma znaczenia czy zassa powietrze czy nie , musi kręcić , pewnie siada ci przekaźnik zapłony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steadler Opublikowano 29 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2019 SeBa_PL - dziękuję tobie bardzo, to może być to. Teraz sobie przypomniałem, że jak kupowałem to przy sprzedającym raz nie zaskoczył i gość powiedział, aby wozić ze sobą klucz jakiś płaski na wszelki wypadek, aby jak nie odpali to zewrzeć nim 2 wystające śruby :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kingu Opublikowano 29 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2019 ło matko... zrób sobie z tym porządek, bo na morzu to nie widzę patentu z kluczem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 z płaskim kluczem można zaoszczędzić 170zł ;D ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kingu Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 z płaskim kluczem można zaoszczędzić 170zł ;D ;D Aaa, no chyba że tak 8) 8) 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frilom Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Panowie Proszę o pomoc >>>Kupiłem skuter do naprawy tylko taki miałem budżet :( to jest mój pierwszy skuter i jestem laikiem Pacjent: Sea Doo GTI 1999 rok Objawy:Po wcisnięciu guzika startu wydaje dzwięk pisku,rozrusznik nie kreci normalnie tylko obraca wał skokami o centymetr i co dwie trzy sekundy powtaża tę czynność Jak się do tego zabrać od czego zacząć szukać Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msdsw Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2019 nie jest zatarty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
