SiDu Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Witam Takie zapytanie skuter wodny jak wyżej SD 260 2011. Świeży temat był niedawno zmieniany silnik. Tak wstępnie to wychodzi ze chyba silnik jest źle wyosiowany względem wału.Efekt jest taki że sam silnik owszem pszczoła tylko po każdej godzinie pływania dolewam litr oleju bo litr oleju ląduje w kadłubie.Wstępne oględziny (bez większego rozbierania bo tam ciasno) no przy wejściu wałka do silnika to świeży olej wszędzie) nie widziałem bardziej wymacałem.Inna sprawa że przy gwałtowniejszych skrętach jakby słychać hałasujący wałek - że niby silnik się jakoś tam rusza zawsze a że nie jest to w osi to słychać plus simmering uszkodzony.O co pytam.Czy myślicie podobnie i co ważniejsze to osiowanie to trudne bardzo no są fasolki itd? Ale bardziej mnie ten uszczelniacz na wałku interesuje, trzeba wyjąć silnik czy robi się to na skuterze? Sezon prawie na ukończeniu nie wiem czy dam radę temat od ręki ogarnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Nie trzeba silnika wyciagac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeBa_PL Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 do wyosiowania silnika potrzeba specjalny przyrząd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SiDu Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Witam Czas na pływanie mamy jedynie w weekendy więc nie rwę się do rozbierania skutera itd .Wypływane tak z 1,5 kotła przy ciągłej kontroli oleju - na te 1,5 kotła rozlał jakieś 2,5L (tyle dolałem) problem w tym że wczoraj na koniec jakby mu się polepszyło znaczy trzyma stan i ta wibracja od wałka o której pisałem na wstępie znikła .No zdarzało się w mechanice że coś tam się simmering musi ułożyć nawet czasami mówi się ,,przypalić " a zdarzyło się komuś taki cud mieć w skuterze .Jak mówie nie chce mi się rozbierać wole 100razy olej sprawdzać może na prawdę się ułożyło . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Witam Czas na pływanie mamy jedynie w weekendy więc nie rwę się do rozbierania skutera itd .Wypływane tak z 1,5 kotła przy ciągłej kontroli oleju - na te 1,5 kotła rozlał jakieś 2,5L (tyle dolałem) problem w tym że wczoraj na koniec jakby mu się polepszyło znaczy trzyma stan i ta wibracja od wałka o której pisałem na wstępie znikła .No zdarzało się w mechanice że coś tam się simmering musi ułożyć nawet czasami mówi się ,,przypalić " a zdarzyło się komuś taki cud mieć w skuterze .Jak mówie nie chce mi się rozbierać wole 100razy olej sprawdzać może na prawdę się ułożyło . wiara w takie cuda zawsze źle się kończy zrób co trzeba...cud już miałeś gdyż w porę zareagowałeś ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
