Sonda,sonar głębokości w skuterze Depth Sounder w RXP-X
szOPen
Witam
Mam dla Was pytanie
Przerabiał może ktoś z was  montaż sondy głębokości w skuterze wodnym SD RXP  RXP-X
Pytam bo z tego co się orientuje to w modelach SD 3 osobowych bez problemu można zainstalować oryginalna sonde i wpiąć ja w instalacje oryginalna skutera, bedzie wtedy wyświetlana głębokość na licznikach wystarczy tylko aktywować funkcje Depth. Ale natomiast w modelach  2 osobowych np RXP nie ma jak tego zainstalować no chyba że sie mylę ?
Natomiast znalazłem kilka inf w necie że ludzie dokładają takie sondy. Co tym myślicie ?
Czy może lepiej nie zawracać sobie głowy ?
Natomiast w myśl przyszłorocznej wyprawy wydaję się to być nieodzownym wyposażeniem
I tu nasuwa się kolejne pytanie jak już montować to co czy tylko sama głębokość, czy od razu z pokazywaniem rybek :)
Dzięki za odpowiedź i Wasze zdanie
Moim zdaniem na okazjonalny użytek lepiej zastosować jakiś model sondy przenośnej - montujesz na przyssawce i gra ;)
No chyba że będziesz to często wykorzystywał. Nie wiem też, czy sonda spełni Twoje oczekiwania, jeśli chodzi o wyprawę - po pierwsze, przy małych głębokościach tj. poniżej 1m, wskazania często są nieprecyzyjne, po drugie płynąc z prądem, z pewną prędkością, nie będziesz miał raczej czasu na reakcje,  lepiej chyba obserwować wodę i starać się "czytać rzekę".
Choć mogę się mylić ;)
zgadza się sonda, przynajmniej moja, przy małych głębokościach, jest bardzo nieprecyzyjna (+/- 50cm), co przy zanurzeniu skutera ok. 25cm to istotna różnica, płynąć po Wiśle często część główek jest zatopionych, zanim sonda zadziała to już kadłub jest na kamieniach. Tylko obserwacja wody, załamania, prądy, cofki, spiętrzenia, szybkość wody, wolno płynie prawdopodobnie głębiej, szybko płynie prawdopodobnie spłycenie. Trzeba pochodzić po brzegu i poobserwować jak woda się zachowuje.
A jaką masz sonde u siebie ?
Rozumiem że masz RXT-X
Jest to oryginał który daje BRP ?
co do oryginalnej to nie wiem, nigdy jej nie miałem w rękach
testowałem uniwersalną FINDER 918, sama echodonda jest bardzo o.ki
- Wyposażona w dwa precyzyjne sensory: bezprzewodowy i przewodowy
- Funkcja Bottom View - precyzyjny i wyraźny obraz dna, dzieki czemu lepiej widać doły i górki podwodne oraz możemy określić twardość dna. Do wyboru kilka trybów pracy w zależności od panujących warunków
- Temperatura wody widoczna na wyświetlaczu echosondy
- Zasięg głębokości od 0,6m do 180m
- DEPTH ALARM - alarm na ustawionej głębokości
- PODWÓJNY ZOOM (DOLNY I GÓRNY) - powiększanie wybranego obszaru i śledzenie dna
- CZUŁOŚĆ - ustawienie czułości, mocy sygnału (10 poziomów !!!)
- no i oczywiście funkcje typowo "rybne",
z tego co rozmawiałem z wędkarzami posiadającymi inne echosondy rzucane z wędki to na płytkiej głębokości odczyty są niedokładne, np. wiesz że wody masz po kolana a echo pokazuje 0,7m, przy skuterze to istotna różnica
może ta Sea Doo inaczej działa jest bardziej szerokokątna i bardziej czuła na płytkie głębokości, kosztem mniejszego zasięgu głębokości
Mzalewski dobrze prawi, rozbieżności w okolicach 0,5m są raczej normą niż wyjątkiem. Kilka sond (różnych producentów), z którymi miałem styczność, miało problemy z odczytem przy małej głębokości. Z resztą, często podawany przez producentów skuteczny zakres pracy nie jest dla nas użyteczny - głębokość początkowa 0,6m nic nie daje przy zanurzeniu 0,3m.
Co do montażu, nie trzeba dziurawić kadłuba żeby zamontować echosondę - stożek możesz przykleić do dna od wewnątrz np.żywicą, tylko tak, żeby w kleju nie było pęcherzyków powietrza bo zniekształcą odczyt.
Poza tym zostaje jeszcze kwestia zasilania. Echosonda do prawidłowej pracy powinna mieć własne źródło. Nie wiem, jak to jest rozwiązane fabrycznie w skuterach, ale wspólny aku dla silnika i sonaru często powoduje zakłócenia w pracy tego drugiego.
innym równie ważnym parametrem echosondy jest kąt detekcji narysuj sobie kadłub z zamontowaną sondą i sprawdź gdzie ona sięga.
najczęściej spotykane echosondy mają skuteczny kąt 60, 90 stopni, a droższe największy kąt mają do 120stopni (teoretyczny), gdyż w miarę prawidłowy odczyt głębokości nadal jest w wąskim zakresie
SzOPen echosondy które podałeś w linku Humminbird mają stożek głównie 60stopni, czyli przy 3m metrach głębokości mają obszar skanowania do ok. 1,5 metra przed sondą(3m średnica), na 1  metrze głębokości tylko 50cm przed sensorem (nie wyjdzie poza kadłub), itd...
trochę lepsze są echosondy 3D (ale nadal mają wąski kąt), ale wątpię czy chcesz wydać na zabawkę 3D,  która i tak się nie sprawdzi parę tysięcy złotych
Jak to narysujesz pod kadłubem i przyjmiesz płytką wodę  to się okaże, że obszar, który ona łapie nie będzie sięgał poza kadłub, najpierw poczujesz przeszkodę potem stracisz echosondę pod lub w kadłubie.
Echosonda to urządzenie poglądowe, czy płyniemy na 6m, czy na 2 metrach, wtedy nie ma znaczenia czy tak naprawdę to jest 6.3, czy 2.3m, tak samo na echosondę nie złapiesz ryb.
SzOPen nie wierć dziur w kadłubie, jeśli chcesz już koniecznie tą echosondę to zamontuj ją przy pomocy uchwytu  z Twego linka gdzieś z tyłu przy prędkościomierzu (zwłaszcza, że ten uchwyt ma możliwość zmiany kąta), ta sama skuteczność co w kadłubie, ale nie uszkodzisz ją tak szybko,jak już w kadłubie to sensor specjalny, ale cena to razy 3 w porównaniu do zwykłego sensora. Zwykły sensor w kadłubie to już pewnie zaparkowanie na plaży porysuje go, a nawet uszkodzi.
http://www.lodzie-akcesoria.pl/fotografie/foto-685-210.jpg
Witam
Ale mam teraz banie
Generalnie to chyba porwałem się z młotyka na .......  no ale ...
Spodziewałem się że jak już wydaje się pare zł to i fajnie to będzie działać.
Sam juz nie wiem czy kupić czy tez nie ... ale chyba jednak kupię.
najbardzij podoba mi sie ta którą klei sie do w środku ale kasa jest spora.
Natomiast montaż sondy zaraz za prędkościomierzem jest całkiem ok i nawet w miare do ogarnięcia.
Ale co tu kupić żeby nie miał ekranu jak mały telewizor.
Co polecacie zależy mi tylko na głębokości no chyba że jakis w miare fajny ekran wielkości jak paczka fajek :)
Dzieki
Z tego co się orientuję, to standardowy czujnik/sensor też można wkleić od wewnątrz do dna, bez wiercenia dziur. Choć może nie każdy.
Już najprostsze echosondy mają odczyt głębokości z alarmem, rybek też z alarmem i niektóre nawet temp. wody.
Wyświetlacz o przekątnej ok. 10cm. całkiem czytelny. Jest w czym wybierać ;)
Nawet nie trzeba nic wklejać na stałe.Odsprzedałem koledze sondę wędkarską zakupioną na allegro za 200 pln a on zamontował sensor wewnątrz jachtu w smarze i o dziwo działa całkiem normalnie.Wystarczy tylko usunąć całe powietrze między sensorem a dnem.
Co do sond w szybkich łodziach, musisz pamiętać, że im niższa częstotliwość oscylatora i im szybciej płyniesz to pomiar będzie zawyżany. Powyżej pewnej prędkości wychodzą bzdury.
Czytanie wody i wiedza na temat akwenu to podstawa. Inaczej sprzęt może ulec uszkodzeniu.
