dccap Opublikowano 21 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2021 Jak w temacie. Macie problem z tankowaniem poprzez notorycznie odbijający pistolet? Ja muszę delikatnie i powoli bo inaczej cały czas odbija pomimo pustego zbiornika. Rozkręciłem przewód. Mam gumowy gruby Wąż, a w środku plastikowa rurka karbowana o małym przekroju, który moim zdaniem hamuje przepływ i pistolet odbija. A może jakiś specjalny patent? Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seski Opublikowano 21 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2021 A jaki masz model etc.? Porownywales jak jest "u kolegi"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 21 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2021 Wydaje mi sie, ze to normalne, w rxt odbija, w gtx odbijalo i w gp800/1200 tez... a wewnetrzna rurka to raczej ze srodkiem leci paliwo a zewnatrz wraca powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 21 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2021 Ja mam wake pro 215hp 2015r. Widocznie te typa tak mają. Na przyczepie tankowanie to tam nie ma problemu, bo otwieram klapę, wyciągam bagażnik i patrzę ile mi zostało. Najgożej na wodzie bo nie widać, pistolet odbija a licznikowe wskazania mimo full zawsze jeszcze klika litrów można dolać. Pomyślałem już, że na przyczepie zaleje do licznikowego full i poźniej zapiszę sobie ile od tego licznikowego bezpiecznie można wlać. Innej opcji nie ma chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kingu Opublikowano 21 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2021 U mnie bez problemu, tankuję do pełna bez odbicia pistoletu po drodze. Jedynie co to nawet trochę za późno odbija przy pełnym i czasem mi trochę chluśnie zwrotka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 22 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2021 Sprawdzić odpowietrzenie by wypadało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 22 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2021 w Yamahah zawsze mi wybijało za późno co mnie wkurza..jak można produkować sprzęty po 100k PLN i takie gówniane wlewy robić które nie wybijają ..w seicento jest lepiej więc mogliby się postarać. Aby uniknąć powyższego na stacji muszę ściągać pokrowiec oraz kanapę i fizycznie patrzyć ile jest w baku...jedną ręką pistolet a głowa żuraw(bo dość daleko) od str.silnika aby patrzeć na bak. Nie podejmuję się nalewania czekając na wybicie. Jeżeli jest potrzeba tankować na wodzie to oczywiście czekam do wybicia..i albo się uda albo chlupnie...ale póżniej na wodzie trzeba dobrze pochlapać skuter aby wypłukać paliwo gdyż potrafi odbarwiać lakier i inne elementy (ponoć szczególnie nowe lakiery SD..info z serwisu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 22 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2021 Nie ma co sprawdzać, oglądałem wszystko nie ma tam możliowości czegoś poprawić. Na schemacie sprawdziłem, że wnętrza rurka plastikowa jest w wake pro, gtx, rxt, rxtx i domniemam, że to jest przyczyną. W modelach gti, gtr, gts, rxp, wake jest sam przewód gumowy bez wewnętrznej rurki plastikowej. Kingu u Ciebie nie ma problemu bo nie masz tej rurki. Czy ktoś może napisać czy rurka plastikowa jest potrzebna, po co służy? I dlaczego w jednych modelach jest a innych nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leśny Władek Opublikowano 22 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2021 U mnie w GTX i RXT tankowanie zawsze bez problemu. Pistolet odbija idealnie na czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 22 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2021 Leśny Władek a jaki masz rok, kojarzę coś, że masz nowe maszyny chyba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leśny Władek Opublikowano 23 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2021 2019r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 23 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2021 W 2019r nie ma już tej przelotki plastikowej, masz gruby wąż gumowy nic więcej. Wychodzi na to, że dodatkowa rurka plastikowa powoduje odbijanie pistoletu. Być może w USA są inne końcówki drystybutora. Druga sprawa widzę, że przewody do baku w nowszych maszynach są prowadzone bezpośrednio w pionie, a ja mam od wlewu odrazu wygięcie pod kątem 40% i do baku. Paliwo może odbijać się od ściany i odbija. Nic trudno zostawie to tak, będę tankował powolutku i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
