MATIGSX Opublikowano 8 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2022 Witam, wymontowałem wał w celu wymiany nośnika ( odpowiednik CARBONU), który krótko mówiąc był pokombinowany. W nośniku nie było łożyska igiełkowego tylko same semeringi, w tym przedni uszkodzony. Okazało się , że na wale są spore rysy. Na załączonych fotkach jest wał po wyjęciu, następnie przeszlifowaniu papierem 2000 i 3000 na klocku oraz jego wypolerowaniu. Moje pytanie, czy nadaje się on do dalszego użytku?, Czy ma szukać dobrej używki, bo nowy to za drogo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 9 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2022 Nigdy nie szlifuj wzdłuż wałka... zawsze możesz oderwać pasek papieru i metodą "pucybuta" jesli nie masz dostępu do tokarki. Gdyby to był wałek śruby napędowej (w spodzinie) to zakładał bym bez wahania. Na skuterach się niestety nie znam. Nie wiem jakie tam są warunki pracy itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIGSX Opublikowano 9 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2022 Na wałku ma latać łożysko igiełkowe i nie chciałbym aby wymiana nośnika z łożyskiem poszła na marne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 10 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2022 Po tym wałku już żadne złożenie igiełkowe nie polata . Zmierz mu mikromierzem owal. Widać ze to szmelc ponagniatany . Rowki po uszczelniaczach nje są jeszcze takim problemem bo Można dać np cieńsze uszczelniacze i warga wypadnie obok wypracowanego . Jesli jest możliwość daj go do szlifu i podbierz złożenie igiełkowe i uszczelniacze na nowo . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moniaha Opublikowano 17 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2022 Możesz przysłać fotę jak to jest zbudowane? Gdzie jest to łożysko? Bo w moim nie ma na wale żadnego łożyska. I dlatego takie „ryski” nie stanowiłyby problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIGSX Opublikowano 19 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2022 Na pierwszej fotce jest widoczny nośnik wału z łożyskiem igiełkowym. Ty masz pewnie CARBON. Złożenia różnią się między sobą wałkiem ( wymiary identyczna), do carbonu jest z rowkiem na zatrzask nośnika metalowy. Zestaw taki składa się z ww/w nośnika, w którym są dwa o-ringi uszczelniające następnie jest pierścień carbonowy na który przychodzi gumowy mieszek sprężysty. Złożenie igiełkowe składa się z metalowego nośnika wału w którym na środku znajduje się łożysko i na końcach uszczelniacze (simeringi). Nośnik z kadłubem jest połączony gumowym wężem na opaskach zaciskowych. Poniżej rysunek- na górze złożenie igiełkowe, na dole carbonowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIGSX Opublikowano 19 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2022 (edytowane) Myślę, że takie ryski mogłyby stanowić problem przy karbonie, szczególnie jeśli chodzi o szczelność o-ringów w nośniku Edytowane 19 Czerwca 2022 przez MATIGSX Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moniaha Opublikowano 20 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2022 Faktycznie inna budowa. A jaki jest koszt łożyska igiełkowego? Może warto zaryzykować zakup nowego i montaż na tym wale co jest. Jak się uda to będziesz pływał a jak nie i tak skończy się na wymianie wału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIGSX Opublikowano 22 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 Kompletny nośnik z łożyskiem to 300zł. Wałek nowy na łożysko nie do dostania. Kupiłem wał używany na carbon (czyli taki jak Ty masz w swoim), ale zamontowałem na nim nośnik łożyskowy ( wąż gumowy wymaga modyfikacji- skrócenia, lekkie sfazowanie krawędzi rowka zatrzasku), bo chyba to rozwiązanie jest lepsze od karbonu- są dwa uszczelniacze. Tylko trzeba dbać o ten nośnik smarując go smarem syntetycznym. Właśnie lecę na próbę wodną - w końcu pierwsza w tym roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moniaha Opublikowano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 Nowy zamiennik wału jest do kupienia w polecanym wcześniej sklepie. Daj znać jak pierwsze pływanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIGSX Opublikowano 22 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 Nowy wał jest dostępny , ale ten z rowkiem pod karbon, chyba odpowiednik nr kat 272 000 151. Te bez rowka mają końcówkę 148 i 103. Pływanie chyba OK. Na początku przy rozkręcaniu kilka razy się zadławił i gasł, ale się rozkręcił. Przy energicznym wciśnięciu gazu startuje jak trzeba, ale jak delikatnie przyspieszam to tak jakby miał małe problemy z wkręceniem. Nie wiem, czy tak było wcześniej, może jestem przewrażliwiony po tych problemach po zimie. Vmax to 98km/h. Nośnik wału szczelny. Po pływaniu wykręciłem świece i mają brązowy kolor, to raczej spalanie w cylindrze odbywa się prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
