gin Opublikowano 6 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2021 Mając drobną potrzebę pewnej zmiany w skuterze, wyjąłem schowek oraz zbiornik paliwa i okazało się że podczas ostatniego mycia przed wstawieniem do garażu w zęzie z przodu zebrało się nieco wody + troche paliwa w momencie odpinania węża od baku. Jednocześnie widać że zęza z przodu jest oddzielona od zęzy z tył takim progiem który uniemożliwia swobodny przepływ wody z przedniej części do tył w celu pozbycia się jej przez korki spustowe. Dodatkowo przelew płynu chłodniczego również jest wyprowadzony do części przedniej. Jaki jest sens tej przegrody? przecież to co naleje się niejako "przez schowek" zostaje tam na wieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 7 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2021 Niestety tak to jest. U mnie jest to samo. Co roku po sezonie trzeba byłoby ściągać górę i wyciągać bak, aby wszystko wysuszyć jak trzeba. Wystarczy jedno pływanie wleje się przez rury wentylacyjne i wozisz balast. Nieprzemyślane to tam jest. Wężyk przełóż na środek pod silnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gin Opublikowano 7 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2021 Może ten próg to jakiś ekologiczny wynalazek, jakby się płyn lub paliwo nieco rozlało, żeby do akwenu nie zlewać przez syfony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 8 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2021 Może ten próg to jakiś ekologiczny wynalazek, jakby się płyn lub paliwo nieco rozlało, żeby do akwenu nie zlewać przez syfony. raczej nikt tego nie przemyślał - a do tego to bardzo niebezpieczne gdyż gromadzące się tam paliwo to potencjalne opary i możliwość eksplozji pożaru itp. Ten poprzeczny próg to zapewne wzmocnienie konstrukcyjne i tyle.. Co jakiś czas może by to odsysarką z elastycznym wężykiem odessać bez demontażu zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 8 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2021 Zrobić szpigat ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 8 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2021 Aż dziwne, że nie robią tego w fabryce... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gin Opublikowano 8 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2021 Wiercić szpigat ? Póki zbiornik wyjęty Nie zrobie gorzej ? Trzeba by jakiś wężyk wciskać ?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 8 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2021 Albo korek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
