Syciu Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Wiem że było pisane i nawet w poradniku ale wolę dopytać: - przy wymianie oleju rozgrzewamy ten olej stary i teraz najpierw odpalamy i potem wode wlaczamy i tak samo najpierw wode wylaczamy i potem gasimy - zgadza sie? przy okazji jakie sa skutki odwrotnego powyzszego działania? Jeszcze dopytam o inna kwestie - mleko w oleju - ktoredy moze dostawac się woda bo nie jest to plyn? przez odwrotna zasade podlaczania weza? widzialem tez w jakims poscie napisane zeby sprawdzic zabezpieczenie na wałku - o ktorym zabezpieczeniu dokładnie mowa? Mieliśmy przypadek zassania kamienia albo kamieni i uszkodzily śrubę najprawdopodobniej zagiela się łopatka z niej i efekt był taki ze jak się przyspieszalo to skuter wpadał w niesamowite wibracje a że stało się to od miejsca wodowania dalej to innego sposobu nie było jak wrócić płynąć - czy od takich wibracji też może ulec coś usterce na tyle aby gdzieś się woda dostała do oleju mam na myśli jakieś uszczelnienie - to w kwestii tego pytania o zabezpieczeniu na walku. Ma ktos sprawdzony patent, urzadzenie elektryczne- reczne do odsysania oleju? :-) pytam bo kupilem dwa razy odsysarke elektryczna i obie umarly po jednej wymianie :-) jak często wymieniać olej - na sezon czy lepiej po mth? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 fajnie jak byś jeszcze napisał o jakim sprzęcie mowa.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 poniżej masz "mój patent" do odsysania oleju ;) - użytkuję taki 2 lata i zero problemów. W zestawie są 3 różne węże-lance więc wszystko jest co potrzeba. http://allegro.pl/odsysacz-prozniowy-odsysarka-do-oleju-marolex-12l-i4425439943.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syciu Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 SeaDoo RXP-X260 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
