Prezes1960 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 Witam,jestem początkującym motorowodniakiem ,takim co to jeszcze nie ma silnika ,bo łodka już jest.Nie mam patentu więc pozostaje mała moc i tu potrzebna pomoc kolegów .Czy bez patentu 15 Km przechodzi bo moja łodeczka to 6.30 długości i 2.2szerokości o wadze około 900 kg. Łódeczka ma służyć do wędkowania i nie muszę szybko dopłynąć na łowisko ,chodzi o moc "sprawną" do manewrów a nie do "latania".łódka to raczej łódź wypornościowa :P P.s. Zamierzam pływać na Mazurach,czyli jeziorka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekjarek Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 Witam W moim Interze mam Yamahe 9,9 nie jest to demon prędkości ale na Odrze daje mi prędkości ok 6-7 km/h pod prąd i ok 12-15 km/h z prądem przy manetce na ok 3/4. Na jeziora i mazury z pewnością wystarczy taka moc a co z tym idzie zużycie paliwa przy takim silniczku zadowalające. http://upload.secondsun.pl/img/1404135447dsc_0057.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 Yamaha FT 9.9 czyli wersja HightTrust - mistrzostwo świata i bez konkurencyjna zarówno pod względem ekonomi jak i możliwości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes1960 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 Kolego "jarekjarek" czy istnieje jakaś szansa na to abyś napisał jak pływa się tym normankiem bo mój jeszcze stoi na przyczepce a ja nic nie wiem o nim.Ja myślę o silniku 15Km ale to już poza legalnością i nie wiem jak do tego podchodzą"władze".Mam jeszcze jedno pytanko co do łódki ,jak masz kolego zaślepiony otwór zezowy na rufie ,chodzi o to czy jest jakiś dostęp od środka czy zaślepia się z zewnętrznej strony?.U mnie jest on jak na razie otwarty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekjarek Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 Otwór zęzowy zaślepiony wykręcanym korkiem, po wyciągnięciu jachtu odkręcam aby zlać wodę z zęzy, cos podobnego jak na foto poniżej http://upload.secondsun.pl/img/14041386750e37e654f42e0d3d78639edad0fbee6c.jpg Co do pływania, sama przyjemność, jachcik zgrabny i zwrotny, zanurzenie ok 30- 40 cm wiec szuwaro- bagiennie tez da się popływać. Z tego co się orientuje i przerabiam ostatnio Norman 20/Inter 630 jest dosyć ciężki do poprawnego ustawienia trymu jachtu, szczególnie wersje taka jak moja z centralnym kokpitem i achterkabiną. Jeśli masz oryginalne przesuwane okna boczne to zwróć na nie uwagę, lubią cieknąc przy silniejszych deszczach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes1960 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 Kolego mam okna przesuwne ,już zmieniłem uszczelki i założyłem poliwęglan.Widzę z konstrukcji tych okien że problem przeciekania będzie problemem .Co do korka to może wiesz gdzie go kupić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekjarek Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 W każdym internetowym sklepie żeglarskim, wpisz poprostu "korek spustowy zęzy" koszt niewielki, tylko zmierz średnice otworu,co do okien u siebie mam na stałe poprostu uszczelniłem wszystko na silkaflex i trzyma. Posprawdzaj też drewniane elementy wnętrza, szczególnie wszystko co blisko zęzy, ścianki i podłogi np przedziału WC tam lubi siedzieć wilgoć i co za tym idzie z czasem sklejka butwieje. W wolnych chwilach polecam stronkę www.normanboats.co.uk/ A może wrzucisz jakieś zdjęcie swojego Intera/Normana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes1960 Opublikowano 1 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 Korek zęzowy już znalazłem ,o wilgoci ścianek już coś wiem ,zdjęcia wstawię dopiero jak łódka wróci z przyczepą którą przerabiam na euro bo przyczepa amerykańska i tu kłaniają się głupkowate przepisy.Muszę wymienić oś z hamulcem hydraulicznym i tarczami wentylowanymi (tak,tak w przyczepie)na hamulce mechaniczne i to bębnowe .Dzięki za adres strony normana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekjarek Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 Wiec powodzenia przy pracy, daj znać jak znajdziesz jakiś silnik. Ciekaw jestem czy jest tutaj jeszcze ktos kto pływa Normanem/Interem ^-^ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes1960 Opublikowano 2 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 To na razie jest nas dwóch,dziś odebrałem przyczepę i mam problem ,brak kierunków ,prawdopodobnie moduł haka nawalił (mercedes).Silnik mam już na uwadze ,jest to honda 15kmi i nieco droższa yamacha 15 km obydwa 2009r,nie wiem który lepszy różnica cenowa jest niewielka ,kłopot który wybrać.Obydwa silniki wyglądają dobrze ,jeszcze ich posłucham w beczce ,honda 7000zł yamacha 7800zł.Yamahę ft 9.9 chętnie bym zamontował ale cena nowego jest powalająca :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekjarek Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 Poczytaj jest gdzieś tutaj watek nt sprawdzania używanych silników przed kupnem , sugerowałbym jednak sprawdzenie silnika podczas pracy pod obciążeniem a nie tylko w beczce. Pomyśl czy nie lepiej poszukać gdzieś używanej Yamahy FT 9.9 lub FT 15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes1960 Opublikowano 3 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 Silnika szukam już kilka miesięcy i nie mam raczej wyboru,niestety podaż nie nadąża z popytem.Znalazłem jedną yamahę ft 9.9 na aledrogo ale już sprzedana inne małe też schodzą szybko a ja nie mam możliwości jeżdżenia po kraju .Bywam bardzo często na mazurach ale tam posucha jeszcze gorsza.Wszyscy tamtejsi handlarze doradzają kupno raczej w Warszawie.Nowe silniki to naprawdę duży wydatek bo yamaha ft 9.9 z manetką to co najmniej 15000zł . P.S Na zdjęciu rufy jest jakiś koszyk ,bo to nie drabinka ,co to i do czego może służyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 http://forum-motorowodne.pl/silniki-do-lodzi/dobor-silnika-do-lodzi/msg31923/#msg31923 https://www.youtube.com/watch?v=5IdOF-nnOkU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekjarek Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 Słabo widać ten koszyk, słabej rozdzielczości zdjęcie, ale może służyć do montowania dużej butli z gazem, zbiornika na wodę lub paliwo. Pod spodem kilka linków jak chodzi Norman z Hondą 9.9KM a tutaj jeszcze jeden czeski taki jak mój z achterkabina, tez Honda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes1960 Opublikowano 3 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 Koszyk jest płaski więc butla odpada ,kanister chyba też bo na dole może się wysmyknąć .W środkowej części jest między dwoma rurkami blaszka z dwoma otworami.Zdjęcia robione późno wieczorem telefonem na szybko i to jeszcze nie zrobioną burtą ,bo prawa już po "regeneracji" i po farbie antyporostowej.Chętnie bym założył silnik ft, no ale wykrwawiłem się na łódkę i przyczepę a na silnik niestarcza :P,pozostają pagaje . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 Silnika szukam już kilka miesięcy i nie mam raczej wyboru,niestety podaż nie nadąża z popytem.Znalazłem jedną yamahę ft 9.9 na aledrogo ale już sprzedana inne małe też schodzą szybko a ja nie mam możliwości jeżdżenia po kraju .Bywam bardzo często na mazurach ale tam posucha jeszcze gorsza.Wszyscy tamtejsi handlarze doradzają kupno raczej w Warszawie. Jak nic nie znajdziesz do końca sezonu a nie zależy Ci na "nówka sztuka nie śmigana, Niemiec płakał jak sprzedawał itd" to odezwij się po sezonie bo zastanawiam się nad sprzedaniem silników i zakupieniem jednego dużo większego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekjarek Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 haha ja mogę swój nawet w połowie sierpnia sprzedać jak nic nie znajdziesz, z przyczyn służbowych już wtedy sezon jestem zmuszony skończyć a w przyszłym i tak planuje jakieś 30KM na pawęzy powiesić ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 ,,ale wykrwawiłem się na łódkę i przyczepę a na silnik niestarcza :P,pozostają pagaje" - albo maszt i żagielek :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes1960 Opublikowano 3 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 Marzyłem o shetlandzie 536 family four ale zawsze się spóżniałem :P.Inter jest nieco większy ale też cięższy a motorek chciałbym jeszcze w lipcu,łódeczka w weekend będzie pomalowana i ...no właśnie brak silnika .Tak przy okazji, czy naprawdę kontroluje się moc silników i czepia się jak za "dużu"(15km)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes1960 Opublikowano 16 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 Zakupiłem silnik Honda bf 15 z 2008 ,teraz pozostaje go zamontować .Czy któryś z kolegów może podpowiedzieć jak zamontować silnik aby utrudnić kradzież ?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 Nie utrudnisz.Jak zechcą to wyrąbią z kawałkiem pawęży...zwłaszcza taki mały i lekki silnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 Daj jakieś nietypowe nakrętki aby zwykłym kluczem nie można było odkręcić, są też różne zabezpieczenia. Poczytaj tu: http://forum-motorowodne.pl/lodzie-i-jachty-motorowe/zabezpieczenie-antykradziezowe-lodzi/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Czy mógłbym któregoś z Kolegów posiadających Intera 630 poprosić o zwymiarowanie tabliczki znamionowej z kadluba? Na forum nuda, nikt nic nie buduje bo albo mu się nie chce albo nie ma warunków... dlatego pochwale sie budowaniem teraz takiego Intera 630. Zapraszam do komentowania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 I jeszcze kilka ... http://upload.secondsun.pl/img/145365597820160124_170525.jpg http://upload.secondsun.pl/img/145365605720160124_170503.jpg http://upload.secondsun.pl/img/145366267120160124_165147.jpg http://upload.secondsun.pl/img/145366270620160124_165215.jpg http://upload.secondsun.pl/img/145366274220160124_165327.jpg http://upload.secondsun.pl/img/145366278520160124_165449.jpg http://upload.secondsun.pl/img/145366282420160124_165649.jpg http://upload.secondsun.pl/img/145366287020160124_170254.jpg http://upload.secondsun.pl/img/145366292220160124_170339.jpg Teraz powinno być lepiej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Kupiłeś sobie łodkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
