Krystiano Opublikowano 8 Marca Udostępnij Opublikowano 8 Marca Proszę o pomoc. A mianowicie po temacie silnika, nowe tłoki panewki pierścienie po zwodowaniu silnik zaczol pracować nie równo. Okazało się że w jednym cylindrze całkowity brak ciśnienia. Reszta cylindrów między 9a 10. Silnik odpala ciężko pracuje cicho nic nie stuka no ale gasnie. I na drugim cylindrze całkowity brak ciśnienia. Po wlaniu oleju na tłok również brak ciśnienia wskazówka nawet nie drgneła. Olej na tłoku zalega nie poszedł pierścieniami do środka. Po zdjęciu pokrywy, nic podejrzanego, z tym że na tym cylindrze brak luzów z resztą wszystkie te krzywki bardzo ciasno. Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DSZ- Opublikowano 8 Marca Udostępnij Opublikowano 8 Marca Głowica...pewnie coś z zaworem...tym bez luzu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 8 Marca Udostępnij Opublikowano 8 Marca Osłuchać stetoskopem którędy wtłaczane powietrze uchodzi (próba szczelności cylindra). Z Twojego opisu wynika, że problem jest na zaworach. Ale test trzeba przeprowadzić. Ten silnik ma hydraulicznie regulowany luz zaworowy. Trzeba się trzymać zaleceń producenta przy wstępnej regulacji. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 8 Marca Udostępnij Opublikowano 8 Marca A głowica planowana była po remoncie ? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystiano Opublikowano 10 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca W dniu 8.03.2024 o 19:41, Saturn napisał: A głowica planowana była po remoncie ? Cześć tak głowice były planowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystiano Opublikowano 10 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca Więc. Tak jak koledzy sugerowali szczelność zaworów i powietrze idzie przez zawór ssący. Głowica zdemontowana. Okazało się że zawór skrzywiony. Lekki ślad na tłoku. Zamówiłem głowice po regeneracji ma przyjść w środę. Wiadomo uszczelki. Dziś zacznę to wszystko czyścić wywalę olej, bo dostała się płyn chłodzący do oleju. I podejmę jeszcze jedna prube. Bo już kasy i sił brak ☠️🤷♂️🤬😁 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystiano Opublikowano 10 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 10 Marca Udostępnij Opublikowano 10 Marca To powiadasz, że głowice były planowane... 10 lat temu czy u kowala...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 10 Marca Udostępnij Opublikowano 10 Marca Zanim zapniesz głowicę na bloku sprawdź przyleganie głowicy do bloku bez uszczelki. Samo splanowanie głowicy nie gwarantuje dobrego przylegania do bloku. Często zdarza się, że to powierzchnia bloku jest nierówna a głowica jest prosta. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystiano Opublikowano 11 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca W dniu 10.03.2024 o 07:40, Ikis napisał: To powiadasz, że głowice były planowane... 10 lat temu czy u kowala...? Tak u kowala. I szlifowania na asfalcie. Silnik przeszedł gruntowny remąt w 2020 roku. Nowe tłoki panewki uszczelniacze wszystko. Po pływaniu 40wezlow zaczol źle pracować. I od 4 lat stała łódź na keji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 11 Marca Udostępnij Opublikowano 11 Marca Coś tam nie pyklo jak wygięło zawór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 11 Marca Udostępnij Opublikowano 11 Marca (edytowane) mam ten silnik 4.3 V6 w Vanie , silnik położony prawie jak w żuku, miedzy nogami i na to pokrywa silnika, dostęp do silnika z kabiny, wiec doskonale słyszę jego pracę. ten silnik nie ludzi wysokich obrotów, ja to wyraźnie słyszę, wiem, że jak bym przesadził to się rozleci, nie raz czytałem że ciągniecie go dłużej na max rpm to pogięte zawory. To bardzo trwały silnik, jedynie co go zabije to przegrzanie lub wysokie obroty 4.3 marine to w zasadzie identyczny silnik i nie lubi obrotów, różnice to wałek "inny" ( i to podobno w zależności od "producenta" silnika marine ) , uszczelka pod głowicą, możliwe że twardsze sprężyny ( nie jestem pewien) jeśli dodamy do tego charakterystykę pracy w motorówce, to łatwo przesadzić, silnik po remoncie , tym bardziej przez pierwsze 20 godzin trzeba delikatnie, a potem też trzeba znać umiar. Czasami wspomaga ten stan rzeczy, np. błędy przy remoncie jak ponowne użycie starych sklepanych sprężyny, lub pozostałych używanych elementów układu zaworowego (przycinające się zawory). nawet Chevrolet miał jakiś biuletyn informacyjno-serwisowy , co do problemów z układem zaworowym, spreżynami w tych silnikach i dotyczył modeli od 2002r do 2014 Edytowane 11 Marca przez Kazik_usa 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 12 Marca Udostępnij Opublikowano 12 Marca 7 godzin temu, Krystiano napisał: Tak u kowala. I szlifowania na asfalcie. Silnik przeszedł gruntowny remąt w 2020 roku. Nowe tłoki panewki uszczelniacze wszystko. Po pływaniu 40wezlow zaczol źle pracować. I od 4 lat stała łódź na keji. Nie ma co się unosić... szlifowałem OSOBIŚCIE nie jedną głowicę a załączone zdjęcia sugerowały, że albo ktoś zrobił Cię w wała albo było to dawno temu o co tez zapytałem. Mniej nerwów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystiano Opublikowano 18 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca Nie to nie o to chodzi ja się nie unoszę biorę wszystko z dystansem i proszę nie brać tej wypowiedzi tak że człowiek ma ciśnieniu mogłem dodać jakaś buźkę w stylu 😁👊 i było i naczej. Trochę mojej winy przepraszam. Na remąt wydałem jiz chyba fortune i Teraz nie biorę nic do głowy. Poprostu wziolem sprawy w swoje ręce szukam u kolegów podpowiedzi bo widocznie w warsztacie co remąt owalem silnik poszło coś nie tak. Po zwodowaniu od razu silnik nie działał jak należy. Zapierdolili i nie chcą się przyznać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystiano Opublikowano 18 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca W dniu 11.03.2024 o 23:22, Saturn napisał: Coś tam nie pyklo jak wygięło zawór. Może zbyt wysokie obroty. Kolega sugeruje ze tak mogło być. Ale ja delikatnie na tym po temacie i od razu było coś nie tak. Ale cóż zobaczymy czekam na słoneczko bo motorówka zaparkowana pod chmurka. Wszystkie części już mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 18 Marca Udostępnij Opublikowano 18 Marca 25w40 ? Taki zaleca sie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 18 Marca Udostępnij Opublikowano 18 Marca tak, to popularny olej do tego, i tak po remoncie , warto wlac na poczatek najtanszy olej o podobniej specyfikacji i zlać po 30 minutach, jakby tego nie czyścił plukal na warsztacie , to po obróbce zawsze w kanałach są jakieś opilki metalowe. ja bym to po 10 godzinach powtórzył. na te pierwsze godziny właśnie najlepsze sa tanie oleje , które nie mają dużo modyfikatorów tarcia, baz syntetycznych i innych cudów.. nie ktorzy nie rozumieją na czym polega docieranie , ograniczaja sie do tego , że tam się dociera, dopasowuje , szlifuje itd... ... najwazniejsze to poprawia sie bilans cieplny silnika , lepsze i rownomierne oddawanie ciepla, ma to kolosalne znaczenie dla wysokich obrotow. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystiano Opublikowano 19 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca I tak właśnie zrobię. Jeszcze jedno może będziecie mogli podpowiedzieć mi jaka siła dokręcić głowice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 19 Marca Udostępnij Opublikowano 19 Marca (edytowane) Znajdziesz te momenty na wszystko w tabeli. Wydaje mi się że 122 niuty ale dawno nie kręciłem V ostatnio kapitalny VP 3.0. Tylko śruby głowicy nasmaruj olejem cale! A co do lepkości oleju 25w40 to raczej nadaje się na bardzo ciepłe klimaty. Bardziej chyba chodzi o klasę i dla silników Mercury Volvo penta to SL, MA, MA2 właśnie aby nie miały zbyt dużo dodatków. A lepkość to i 10w40 będzie na nasz klimat dobry. quicksulver jest mega drogi . Edytowane 19 Marca przez Saturn 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystiano Opublikowano 20 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca Po odpaleniu. Napiszę jak idzie i jak silnik pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 20 Marca Udostępnij Opublikowano 20 Marca z doswiadczenia (zlego) wiem jedno zawiozlbym wtryskiwacze na sprawdzenie przed montażem 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 20 Marca Udostępnij Opublikowano 20 Marca 4.3 EFI momenty i schemat dokręcania głowicy. Luz zaworowy 0 . Przed dokręcaniem nakrętek najpierw kilka razy obróć silnikiem, żeby olej wypełnił kanały hydrauliki. Nie dociągaj nakrętek za mocno. Dokręcaj tylko do skasowania luzu. Po uruchomieniu silnika sprawdź jeszcze raz luzy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 20 Marca Udostępnij Opublikowano 20 Marca 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystiano Opublikowano 22 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca W dniu 20.03.2024 o 16:56, Kazik_usa napisał: z doswiadczenia (zlego) wiem jedno zawiozlbym wtryskiwacze na sprawdzenie przed montażem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystiano Opublikowano 22 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca Dobra rada. Jeszcze są nie zamontowane wiszą na kablach. Więc zrobię jak sugerujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
