sulek45 Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 Czy morze ktoś doradzić jak wyregulować gaznik w dwutakcie.śilnik Jonson 4km. Silnik pracuje na ssaniu po wyłączeniu ssania gaśnie silnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkap Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 To prosta konstrukcja. Zapewne tylko dysza od obrotów i składu mieszanki. Regulacja gaźnika jest taka sama jak np. w motorowerach. Opisów i rad jak to robić pełno w necie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jzsho Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 Dysza główna zapchana, trzeba zdemontować gaźnik (zwykle dwie śruby), dostać się do komory pływakowej, wykręcić dyszę,wymyć, przedmuchać powietrzem, złożyć i będzie działać. Dyszę wolnych obrotów oraz dyszę składu mieszanki na razie zostawić w spokoju. Oczywiście przy okazji przemyć gaźnik pozbywając się szlamu i zanieczyszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 wkrec dysze do delikatnego oporu, wykrec dysze na 1.5 obrotu. jest to punkt wyjsciowy do regulacji, pełna regulacja na ciepłym silniku własciwe ustawieni ma miescic sie pomiedzy 1.7 a 1.2 obrotu przyczyna pracy tylko na ssaniu moze byc: 1.nie drozny/ zanieczyszczony układ paliwoy( nie odkrecony odpowietrznik zbiornika paliwa, filtr nie drozny/jesli jest/ gaznik zanieczyszczony 2.słaba kompresja-4 bar/cyl lub mniej/ spowodowane przytarciem lub padnieta uszczelka pod głowica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sulek45 Opublikowano 23 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 Gaznik był myty dmuchany,wszystko ok,nie wiem jakie ma ciśnienie w cylindrach proszę o podpowiedż jakie ma być serdeczne dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 dobra kompresj jest powyzej 6 bar/cylinder Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkap Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 Niektórzy twierdzą, bo gdzieś tam w necie wyczytali, że 6 to zła kompresja, wymagająca natychmiastowego remontu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sulek45 Opublikowano 24 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 Wracam do gażnika,czy ktoś wie jaki ma być poziom paliwa w jakiej pozycji ustawić pływak,dziękóje za podpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 Niektórzy twierdzą, bo gdzieś tam w necie wyczytali, że 6 to zła kompresja, wymagająca natychmiastowego remontu. yyy skoro pisze ze dobra kompresja jest powyzej 6 bar(ok 85psi) to znaczy ze wiem to z praktyki a nie z netu. ponadto jesli biore udział w wypowiedzi to równiez mam doswiadczenie w tym zagadnieniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkap Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 Zgadzam się całkowicie, ale ktoś mądry pisał "ciśnienie pokazywane przez miernik mniejsze niż 7-8 bar oznacza, że masz do czynienia ze złomem, ciśnienie w przedziale 10,5-12,5 oznacza silnik w bardzo dobrym stanie" co mnie trochę zdezorientowało bo sam uważam ciśnienie 8 Bar za dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 nie doczytałes czy autor miał na mysli 4stroke czy 2stroke. wszystko co pisze wynika z praktyki i nie ma związku z informacjami gdzies tam wyczytanymi pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIOTREKDW Opublikowano 9 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2023 Czy mamy tu kogos od narpawy gaznikow w lodzi motorowej ? Potrzebuje naprawic gaznik w silniku volvo penta 3.0 nazwa gaznika holley 500cfm 2BBL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
