Silnik Forelle 7.5 nie odpala
Kuba_Q
Witam!
Silnik palił mi zawsze od szarpnięcia, ostatnio wypłynąłem i zapalił dopiero po 5-6 szarpnięciu. Jak go zgasiłem tak fo dzisiaj nie mogę odpalić. Sprawdziłem iskrę oraz kompresję, wymieniłem uszczelniacze na wale, dałem nowe uszczelki pod głowicą i cylindrem, sprawdziłem klin na magnecie. Kompresja wynosi około 9 bar pompa paliwa pompuje, paliwo dochodzi do gaźnika zaworek iglicowy jest nowy. Jednak świeca jest sucha tak jakby nie podawało paliwa. Nawet gdy podleję przez otwór świecy silnik nie pali jedynie z rury wydechowej wylatują spaliny. Sprawdzałem zapłon i ustawiłem na 2,5mm. Co może być przyczyną tej usterki, z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam!
  • 2 tygodnie później...
Świeca nie może być całkiem sucha.Jeżeli iskra jest ok., biała i trzeszczy, bo powodem jest brak paliwa, lub nieszczelności w skrzyni korbowej, uszczelniacze wału , cokolwiek. Ale to psuje się stopniowo  , a nie od razu. Jakbyś włączył TVP info,  to byś usłyszał, że to wina Tuska!
