kredek87 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Witam. Po czym można rozróżnić mercruisera 5.0L a 5.7L ? Są jakieś kody silników tak jak w autach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Te silniki różnią się tylko średnicami tłoków czyli blokami. Głowice i reszta są takie same. Rozumiem, że nie chcesz wziąć 5,0 zamiast 5,7. 5.0L MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 1987-1995 - 0B522506 THRU 0B788151 5.0L (2 BBL.) GM 305 V-8 1988-1995 - 0B774445 THRU 0F600999 5.0LX (4 BBL.) GM 305 V-8 1988-1995 - 0B773740 THRU 0F600999 5.0L (2 BBL.) GM 305 V-8 1998-2001 - 0L015751 THRU 0M599999 5.0L MPI ALPHA/BRAVO - 0M300000 THRU 0M599999 5.0L MPI ALPHA/BRAVO - 0M600000 THRU 0W059999 5.0L MPI ALPHA/BRAVO - 0W060000 THRU 0W309999 5.0L MPI ALPHA/BRAVO - 0W310000 THRU 0W649999 5.0L MPI ALPHA/BRAVO - 0W650000 THRU 1A299999 5.0L MPI ALPHA/BRAVO - 1A300000 THRU 1A611927 5.0L MPI ALPHA/BRAVO - 1A611928 THRU 1A623184 5.0L MPI ALPHA/BRAVO - 1A623185 & Up 5.0L MPI ALPHA/BRAVO EC - 1A300000 THRU 1A611927 5.0L MPI ALPHA/BRAVO EC - 1A611928 THRU 1A623184 5.0L MPI ALPHA/BRAVO EC - 1A623185 & Up Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kredek87 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 W zasadzie to kupilem lodz z niesprawnym v8 i chcialbym zidentyfikowac ktory to silnik bo prawdopodobnie bede szukał bloku. W moim sa zardzewiale cylindry. W ktorym miejscu znajduje sie kod? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Zmierz średnicę cylindra. 5.7 ma 101,6mm a 5.0 95mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kredek87 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Jutro zerknę i pewnie sprawa sie wyjasni. Dzieki wielkie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
