Patrix1995 Opublikowano 31 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2020 Witam wszystkich mam kilka pytań a więc. 1. Czy silniki stacjonarne podlegają przymusowym przeglądam? 2. Co i jak prawnie musi być przy montażu silnika samochodowego do houseboata? 3.Czy zamiast np. przekładni ZET można śrubę założyć na półoś? (ChodI o to aby zamiast przekładni była orginalna skrzynia a na jedną pół oś wychodząca z skrzyni założyć śrubę) 4.Jakie obroty ma śruba przy 2000r/min silnika.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 31 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2020 Zrób to i pokaż na forum to się pośmiejemy. ;D Albo jeszcze lepszy pomysł do houseboata.Zamonuj dwie półosie po bokach i na końcu tych półosi coś w rodzaju turbiny ( jak w parowcu kiedyś) ;D ;D ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 31 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2020 Skrzynia biegów i napęd na jedną p9łoske ,trzeba by było zaspawać mechanizm różnicowy ,ciekawe ciekawe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 31 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2020 zrób wyjście na 2 śruby robisz sterowne blokowaniem mechanizmu różnicowego, albo i nie będzie ciągła ta śruba która ma uciąg... w razie potrzeby możesz zblokować mechanizm i ciągnie na 2 śruby potem 2 przekładnie kątowe, tanio kupisz przekładnie z kosiarki rotacyjnej, mój dziadek miał taką do ciągnika C360 przez kadłub przechodzisz uszczelniaczami, takimi z łódek z napędem DD lub VD i sprzegiełko, zmieniasz biegi i ognia, prawie nic nie pali, idzie jak szalone aha jak chcesz z jedną śrubą to pomyśl na silnikiem z auta RWD, może jakis BMW w dieselku aha można by też zaadaptować jakis system ASR ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Nie zniechęcaj się... zacznij od wyboru: diesel czy benzyna... i idź za ciosem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrix1995 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Pytanie jak to się odnosi jeszcze prawnie jakie warunki musi spełniać silnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Nie ma przepisów co to ograniczają, może być z samolotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 To oczywiście żart ale nie ma co kombinować. Szukaj silnika prostego, taniego w zakupie i serwisowaniu. Im mniej elektroniki tym lepiej a ideał to klasyczny układ wtryskowy (diesel) lub jeśli nie lubisz klekotu pozostaje benzyna. Oczywiście opary benzyny są niebezpieczne. Więc wszystko z głową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrix1995 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Powiem tak mam cały samochód civic iv 1.5 b. Ogólnie mam warsztat samochodowy więc nie boję się komplikacji. Ale zastanawiam się czy silnik o mocy 115 km z auta da rade napędzić śrubę. I się rodza pytania. Jaka śruba? I jakie obroty powinna mieć? Następne pytanie czy trzeba po takim montażu silnika do houseboata jakiś przegląd? Czy policja ma prawo się o coś czepiać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2020 https://pl.wikipedia.org/wiki/Patent_%C5%BCeglarski Lepiej byłoby być w 1 grupie "bezpatencia" Szukał bym śruby uciągowej bo taki domek to niezły żagiel i to trzeba pchać w każdych niemal warunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrix1995 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Houseboat ma mieć 6.5m długości więc by się zmieścił ale gorzej z mocą silnika jak to zweryfikować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Przejrzyj oferty na portalach aukcyjnych, nikt tam nie szaleje z mocą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrix1995 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Nie chodzi mi o moc ale jeśli mam taki silnik i nie muszę generować w dodatkowe większe koszta "zakup silnika " To dla czego nie ten. Jedyne co chce wiedzieć to czy taki silnik musi przejść jakiś obowiązkowy przegląd i czy policja nie ma prawa się przyczepić że ten silnik pochodzi z auta ? Posiadam uprawnienia motorowodne więc o ograniczenie się nie boję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Te pływadło trzeba za pewne zarejestrować... sprawdź jakie wymagania ma jednostka rejestrująca jakie dane będą jej potrzebne i tyle. Uważam, że jeśli będziesz miał wystawiony dokument uznawany przez prawo to kontrolującego nie powinno interesować nic innego niż to czy posiadasz uprawnienia do prowadzenia tegoż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrix1995 Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2020 I super dzięki bardzo . :) i narodziło się nowe pytanie czy śruba może być pod kontem lekko do dna czy równolegle z taką wody ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2020 https://imged.pl/naped-lodzi-silnik-mercedes300d-rewers-sruba-wymiennik-wal-pompa-wody-21980688.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
