maydayone Opublikowano 12 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2023 Cześć, Mam motorówkę Draco z silnikiem Mercruiser 3l 140 koni. Zetką często się zawiesza i nie chce iść ani na dół ani do góry. Słychać jakby jakiś silniczek ale często Zetką się nie rusza. Macie może pomysł co się może dziać i jak temu zaradzić? Będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 13 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2023 Może jest za mało płynu w układzie.Pompa pracuje, bo piszesz, że słychać jej pracę. Sprawdź stan płynu w zbiorniku wyrównawczym.Jeżeli będzie duży ubytek to znaczy, że układ jest nieszczelny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maydayone Opublikowano 14 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2023 W dniu 13.06.2023 o 19:58, woj70 napisał: Może jest za mało płynu w układzie.Pompa pracuje, bo piszesz, że słychać jej pracę. Sprawdź stan płynu w zbiorniku wyrównawczym.Jeżeli będzie duży ubytek to znaczy, że układ jest nieszczelny. A gdzie może być taki zbiornik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzegorzB Opublikowano 20 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 Miałem to samo, po zdjęciu i zregenerowaniu pompy zaczęło znowu działać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maydayone Opublikowano 20 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 5 godzin temu, GrzegorzB napisał: Miałem to samo, po zdjęciu i zregenerowaniu pompy zaczęło znowu działać Dziękuję za podpowiedź. U mnie okazało się że nie było oleju. Po dolaniu oleju wszystko wróciło do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
