stecik Opublikowano 26 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2024 (edytowane) Ratunku !! Przy przygotowaniu Łodzi do sezonu serwisant , który po sezonie spuścił mi wodę z silnika dzisiaj mi oznajmil że blok jest pęknięty. Nie chcę wnikach narazie jak to się stało. Czy jest możliwość naprawy i jakie są ewentualne koszty . załączam zdjęcia. Jestem z warszawy. Bardzo dziękuję za jakiekolwiek sugestie. Edytowane 26 Kwietnia 2024 przez stecik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 26 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2024 (edytowane) żeliwny blok najlatwiej pospawac wiele lat temu pęknąl nam blok od 3.0, sezon ruszał nie było czasu na remonty , wiec amatorsko to pospawalismy, a mozej pasowalo by bardziej nasmarkalismy i jeszcze naspawalismy na to kawałek metalu. Mialo byc na zasadzie aby troche poplywalo , pewnie sie rozleci a dzialalo latami. wszystko zalezy od uszkodzenia I miejsca , sa amatorskie naprawy jak nasze a po drugiej stronie super profesjonalne , gszie wygrzewaja bloki , potem sprawdzanie wszystkiego , zwymiarowanie plaszczyzn , otworow widocznie serwisant spitolil robote, dlatego ja zawsze do ukladu zapuszczam srodek antyzamrzajacy do kamperow , jest tani I zawsze jak cos tam zostanie w ukladzie, antyzamarzant to zabezpieczy dodatkowo ogranicza korozje Edytowane 26 Kwietnia 2024 przez Kazik_usa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 27 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2024 (edytowane) Spawanie albo tzw szycie, jedno wiąże się z wyciąganiem silnika i jego rozebraniem. Trzeba mieć doświadczenie do spawania żeliwa. Ale… jeśli nie chcesz stracić sezonu to kup JB weld - nawierć końce rys nagwintuj i wkręć mosiężne śrubki, fajnie byłoby aby jeszcze w przebiegu rysy kilka śrubek tak wykonać, oczyść z farby pęknięcie i zaklej z dużym naddatkiem tym JB. To tak jak KazikUSA napisał naprawa na chwilę a zostają na lata. Edytowane 27 Kwietnia 2024 przez Saturn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
