RobertGTI Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Czołem. Czy przekładnia typu Z VolvoPenta DP podczas podnoszenia ma prawo wydawać jakieś dźwięki lub wibracje czy w całym zakresie unoszenia powinna pracować głoadko i cicho? U mnie powiedzmy od połowy w górę słychać stukot. Edit. oczywiście chodzi mi o stuki wewnątrz przekładni, nie z systemu podnosznia, pompy czy silowników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Do sprawdzenia krzyżaki na wale . stuki podczas pracy przekładni czy na postoju? zapewne podczas pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobertGTI Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Stuki zawsze jak silnik odpalony a przekładnia uniesiona powiedzmy od 1/3 w górę. Odkręciłem ostatnio przekładnię i sprawdzałem krzyżaki, obydwa wydawały się w rękach bez najmniejszego luzu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
