Robert69 Opublikowano 16 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2024 Witam Mam pytanie odnośnie różnicy w blokach silnika Mam uszkodzony silnik *pęknięty blok, model 350 MAG 5.0 L *880 (nr seryjny L643900). Kupiłem używany blok *878 (nr seryjny IA347892) który według mechanika powinien pasować, jednak dzisiaj zauważyłem, że średnica cylindrów w modelu 880 jest większa. Zastanawiam się czy to jest jedyna różnica między tymi blokami i pozostaje mi tylko poszerzyć średnice cylindrów ,a reszta będzie pasować, czy muszę zamówić nowy blok. Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 16 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2024 (edytowane) pomalutku 350 to raczej 5.7 , a 305 to 5.0 , wiec masz 350 czy 305 mozliwe ze masz Vortec 5.7 880 a kupiles 878 Vortec 5.0 5.0 ma 95x88mm 5.7 ma 101x 88mm. czyli skok ten sam szerokosc rozna wiec pytanie , czy glowica 5.7 pasuje do 5.0 , glowica 5.7 ma wieksza komore spalania (57vs 64), mozliwa jest kolizja z zaworami oraz bedzie mniejsza kompresja co wplynie na osiagi . rozwiercenie bloku, czy ma sens ? według mnie nie ... szukaj bloku vortec 880. gdybyś jednak zdecydował się na rozwiercenie , to bloki 350 i 305 są identyczne, chyba tylko roznica w srednicy tloka wiec jest to do zrobienia nie wiem czy masz wtrysk czy gaźnik, ale tu też mogą być problemy, w sumie jak rozwiercisz blok to będzie działać pytania które mi się na suwają , czy blok 305 masz używany ?, w jakim stanie są gładzie cylindrów ?, za ile ktoś Ci obrobi blok z tulejami do rozmiaru 350 (8szt, nie będzie tanie), ile kosztuje drugi blok używany, zagadka , w jakim stanie ten blok będzie miał cylindry. Czy może kupisz blok bo regeneracji ? Edytowane 16 Lutego 2024 przez Kazik_usa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 16 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2024 Zależy ile ta przeróbka ma kosztować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert69 Opublikowano 19 Lutego 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2024 Witam Kaziu Dzięki za odpowiedź Racja, mój błąd 350, na dokumencie jest 5.0, patrząc na numery seryjne wychodzi na to, że jest to 5.7 na wtrysku. Gładzie są w dobrym stanie, problem polega na tym, że ciężko znaleźć veortec 880 Zakładając, że jest to jedyna różnica, taniej wyjdzie rozwiercić koszt ok. 2600zł niż zamówić nowy "najtańszy" ze stanów ok. 5-6 tyś z przesyłką Jakiego rodzaju problem mogą wynikać z różnicy gaśnik-wtrysk na tych blokach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
